Comment rénover de vieux murs intérieurs en briques ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.542 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Dans ma maison des années 50 que je suis en train de rénover, je tombe un peu partout sur des murs qui s'effritent dès qu'on touche au papier peint, avec une sorte d'enduit au sable au dessus de briques, voici un exemple:
Première question: quelle est cette matière ? Un enduit à la chaux ?
Seconde question: par quoi la remplacer ? Dans la majorité des cas j'aimerais un mur lisse, mais sans aller jusqu'à mettre plaques de BA13 car cela risque de bouffer de la place. Faut-il rejointoyer les briques avec du mortier puis plafonner au plâtre directement sur ces briques ? Dans un autre cas j'aimerais conserver un mur avec les briques apparentes, faut-il du coup plus un mortier bâtard chaux+ciment pour refaire les joints ?
Dept : Pas De Calais
En fait c'est au choix, vous devez dégager les joints existant, et après la finition vous appartient. Chaux ou plâtre, c'est l'aspect de finition qui diverge.
Le plâtre a une finition plus finie, la chaux a un autre aspect.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
1 - Piquer tous les vieux enduits pour voir globalement l'état brut des briques.
2-Repérer en observant les joints les possibles fissures d'allure qui vous semble bizarre. Il a pu y avoir un 'mouvement' de cette maçonnerie. Si grosse surprise, rechercher la cause, car dans le bâti ancien tout est possible ....et y remédier.
3 - Dans ces cas, fermer au moins sur la face accessible vue, au mortier de chaux NHL 5...et faire un 'Coulinage' liquide (eau+chaux dito à 50-50% avec si large fissure, un peu de sable fin blanc). Si c'est une cloison, fermer les 2 côté dito. La vitesse de coulinage doit être adaptée selon l'absorption du mur/cloison.
4- Quelques heures après, supprimer le mortier des fermetures et dégarnir tous les joints sur 2 à 3 cm selon. Attention, si cloison, faire ce travail sur une face.
5-Puis faire sur cette face les nouveaux joints au mortier de chaux (Eau+chaux NHL 3.5 blanche +sable fin blanc ou couleur naturelle ou colorant adéquate). Bien garnir, o
De : Pessac (33)
Suite.
...on dit bien mater. Après un minimun de prise gratter au fer plat, à la truelle 'langue de chat'. C. à d. 'contenter l'oeil'.
Si cloison, faire de même l 'autre face.
A vous de faire votre camping en fonction de la géométrie des surfaces, car c'est un travail assez long.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Suite.
En 3bis-Ne pas oublier, bien sûr, de mouiller au refus le support au pulvérisateur professionnel et de laisser ressuyer (Plus de surface luisante). Cela permettra au mortier de chaux un meilleur accrochage.
Excusez - moi pour cet oubli.
De : Pessac (33)
Merci pour vos réponses. J'ai encore quelques questions:
  • Pour ma curiosité qu'elle était cette matière sur le mur de la première photo ? Un enduit à la chaux ? Il y a des fibres dedans.
  • J'ai compris le processus pour refaire les joints, par contre là où je ne souhaite pas la brique apparente puis-je directement appliquer du plâtre sur ces briques ?
Voilà j'ai quasiment fini le côté droit:
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Seulement j'ai un petit problème de perfectionniste. Sur mes premiers joints j'arrivais à avoir le mortier qui adhérait parfaitement à la brique:
Mais depuis j'ai des retraits comme ici:
A quoi cela est du ?
Sachant que je mouille au préalable les briques et que j'utilise du mortier bâtard, en le gâchant de façon à ce qu'il ai la consistance d'une purée, c'est peut-être trop d'eau ?
Membre utile Env. 800 message Lille (59)
Hello,
Beau boulot
Je vais bientôt moi aussi m'attaquer aux joints de brique, je n'ai jamais fait ça, c'est costaud?
choix carrelage cuisine
Effectivement le maçon qui nous a fait ça ici faisait ça très bien, mais c'est son métier
finition mur
Il faut humidifier le support avant de bourrer les joints? Chez nous la brique a été traitée à l'huile de lin avant de faire les joints mais du coup ça a un peu "dégorgé" sur le joint, du coup il est un peu tâché à certains endroits, on espère que ça va partir en finissant de sécher (ça fait 2 mois...)
De : Lille (59)
Je reviens d'un après-midi rejointoiement justement. Le plus dur c'est de nettoyer les briques mais là c'est déjà fait à ce que je vois. Rejointoyer est bien plus agréable par contre c'est long, surtout quand on est perfectionniste comme moi ... Il faut effectivement bien humidifier au vaporisateur. Attention également à la consistance du mortier, ni trop sec ni trop humide. Le meilleur compromis que j'ai trouvé est la consistance d'une pâte à cookies.
Bonjour.
1 - L'huile de lin est très longue à sécher. Il faut la mélanger avec un peu d'essence de térébentine et ne couvrir que la surface à protéger.
2 - Eviter le mortier batard (Chaux-ciment). Tout faire à la chaux NHL 3.5 +sable fin local ou sable blanc +Teinte naturelle. Faire auparavant des essais.
Pour des briques anciennes fragiles montées à la chaux d'autrefois, utiliser une NHL 2.5 beaucoup plus souple.
Quand vous humidifiez le support, laisser le ressuyer (Aspect non luisant) avant de faire vos joints.
Cordialement.
De : Pessac (33)
De : Lille (59)
En cache depuis avant-hier à 15h46
Devis rénovation de maison
