Mur de soutenement de 40cm de haut
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.683 fois
Env. 20 message Maine Et Loire
Je me lance dans la réalisation d'un petit mur de soutènement entre mon terrain et celui de mon voisin. Pour le moment les 2 terrains sont au même niveau, mais je compte rajouter environs 40cm de terre de mon coté !
N'ayant jamais réalisé de clôture de ma vie, j'ai forcément pas mal de questions / interrogation malgré pas mal de documentation
Voici les contraintes :
- longueur de la clôture / mur : 20m
- hauteur des terres à soutenir : maxi 40cm
- on fixera un grillage sur le dessus du muret.
Voici ce que je compte faire pour la fondation :
- fondation de 40cm par 20cm
- en parpaing de 20x20x50 excentré en bordure de fondation (la fondation dépassera chez moi (terre à soutenir) mais sera en limite des parpaing de son coté (par de terre)
- enterrée à 40cm (hors gel de ma région) donc le 1er parpaing dépassera de 5cm du niveau actuel des terrains.
- ferraillage symétrique de la fondation 15x35
Mes questions / interrogations :
- déjà est-ce que la fondation excentrée vous semble-t-elle cohérente ?
- y-a-t-il besoin de prévoir un chainage horizontal au niveau du dernier rang de parpaing ? Sachant que le mur ne fera que ... 3 parpaings de hauteur ?
- les chainages verticaux sont à prévoir tous les combien ?
Un grand merci d'avance pour votre aide ... car je ne trouve aucun exemple pour un mur aussi ... bas !
Dept : Maine Et Loire
Personne n'a de petits conseil pour me dire si je fais fausse route ?
Env. 20 message Jarnac (16)
Pour la fondation, 40x20 avec ferraillage 15x35, c'est OK si ton armature comporte bien 6 HA 10 et des cadres tous les 20 cm (semelle renforcée).
Prévois des attentes, 4 HA 10 suffirons largement, pliées à 90° dans la fondation sur toute sa largeur, 2 étant accrochées à l'intérieur des cadres au niveau des aciers supérieurs, et 2 étant accrochés sous l'armature de la fondation.
Ces attentes devront avoir une longueur suffisante pour être repliées dans l'arase supérieure béton que tu coffreras et fera office de chaînage horizontal.
Ces raidisseurs verticaux, coffrés et pas coulés dans des blocs d'angles, devront faire 20 cm de largeur, et être espacés de 2 m maximum (4 blocs).
Tu dois aussi faire une arase supérieure coffrée sur l'épaisseur du bloc, avec 4 HA 10 + cadres (armature de poteau renforcée) sur toute la longueur du mur.
Tu peux utiliser des blocs creux vu la faible hauteur, mais du plein reste plus approprié, et la différence de prix reste faible.
Prévoir un enduit d'étanchéité côté soutènement est aussi nécessaire. Tu peux utiliser du Lankofugeant ou équivalent (chaque marque dispose de son produit équivalent).
Prévois aussi un drain, même agricole.
Enfin, tu peux faire un enduit monocouche ou ciment + peinture sur la face vue.
Cela peut sembler un peu lourd comme disposition, mais ce sera efficace.
Bon courage
Argalen
De : Jarnac (16)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 18h25
Le dosage du béton
Le dosage du béton
