Linteau dans un mur porteur en parpaings
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.417 fois
Env. 10 message Vendee
Bonjour, je suis nouveau sur le forum.
J'entreprends une extension de ma maison qui va m'obliger à percer une porte de 1 m de large dans un mur porteur. A cet effet' j'ai l'intention de poser un liteau (beton ou poutre, je ne sais pas encore), mais j'ai beau fouiller sur le forum, je ne trouve pas l'exacte réponse à ma question.
Si la pose d'un linteau me semble incontournable (le mur porte la charpente), ma question précise est : puis je découper les parpaings 1,20 m de large sur 15 cm de haut, sans étai, et poser mon liteau ? (En jaune sur la photo) Y a t'il un risque que les 4 rangs de parpaings au dessus descendent le temps que je fasse le linteau ?
Je ferai la découpe de la porte sur sa hauteur une fois le linteau posé et sec (en rouge sur la photo)
Le fait de ne pas étayer est dicté par la volonté de ne découper le doublage en briques à l'intérieur que lorsque l'ouverture sera decoupee par l'extérieur pour limiter les saletés dans la maison.
Merci par avance de vos bons conseils.
Philippe
Dept : Vendee
A mon avis, y a plus qu'un risque que les parpaings tombent.
De toute façon,cela va fragiliser le mur et une belle fissure va apparaître.
Maître d'oeuvre - CSPS
Et si je ne casse que les deux premières cloisons des parpaings pour faire le linteau, de manière à conserver un point de tenue à l'intérieur. A l'extérieur, l'enduit maintiendrait le tout en place, juste le temps de faire le linteau ?
Dangereux ?
Dept : Vendee
Membre utile Env. 400 message Tarn
Bonsoir a mon avis c'est une mauvaise idée de faire une ouverture a cet endroit Smile.je pense que tu risques de fragiliser la batisse .
Dept : Tarn
Euh, je ne suis pas trop inquiet de çe côté là, et de toutes façons, je n'ai pas d'autre choix. (L'ouverture sera un peu plus à droite que sur le dessin, il reste 50 cm entre la baie et la porte, 70 de l'autre, et à gauche de la baie, le mur fait 2,50 de long. De plus, on voit aux fondations en cours qu'un autre bâtiment sera accolé et va rigidifier l'ensemble.
Enfin, merci quand même du conseil, je vais y réfléchir, maintenant que tu m'as alerté...
En revanche, si quelqu'un sait un pour le linteau...
Ma question était j'espère assez précise : quand on fait un trou d'un bon mètre de large dans un mur en parpaings pour faire un linteau, est ce que les parpaings du dessus tombent tout de suite ? C'était histoire de simplifier l'opération que ne pas vouloir étayer (percer au dessus, passer des chevrons avec deux étais de chaque côté comme pour une ouverture très large...)
Si j'ai le moindre doute, j'etaierai, mais si l'un d'entre vous a déjà fait l'expérience d'ouvrir sans...
Encore merci
Dept : Vendee
Je t'es donné mon avis pour ton ouverture ce que j'en pensé.En principe une ouverture sur 1 m de large tu ne risques rien et au dessus tu dois avoir la ceinture (bloc chainage )donc tes blocs ne bougeront pas .
Dept : Tarn
Dept : Vendee
Tu es en Vendée donc zone sismique 3.
On ne voit pas la totalité de ton pignon, mais l'endroit où tu veux ouvrir pourrait tout à fait être un pan de contreventement que tu vas largement ouvrir. D'où affaiblissement de ta maison vis à vis du séisme...
Dept : Eure
Oh là, tu me fais peur. Le pignon entier ne se voit pas sur la photo. Il fait 7,20m de long x 3,50 m au faîtage avec une baie de 2,40 au milieu. Il y a donc 2,40 de parpaings en linéaire de chaque côté de la baie, avec une ceinture haute à la gouttière.
Je n'avais pas imaginé, en bâtissant mon projet, que je pouvais créer une faiblesse sur le contreventement. Je ne crains pas le côté "sismique" malgré le classement de la Vendée depuis peu, mais plutôt le vent, quoique la maison est fortement abritée. (Arbres, haies et autres maisons plus hautes autour)
J'espère que je ne vais pas retrouver mon mur par terre...
Dept : Vendee
Env. 10 message Vienne
Finalement comment avez vous réalisé votre linteau?
Je suis intéressé par la méthode que vous avez utilisée, le message étant assez ancien cela me permettrait également d'avoir un retour sur plusieurs années.
Dept : Vienne
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h42
Devis DPEArtisan
Devis DPE
