Rénovation élec, besoin de votre expérience
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 300 fois
Env. 400 message Fg (1)
Mon appartement que je viens d’acheter a été mis , aux normes électrique mais tout est apparent, j'ai des caches en plastiques qui couvrent les câbles électrique qui sont collés aux murs...
mes murs sont des briques rouges et du béton. Bientôt je vais poser un mur en placo platre afin d’être isoler phoniquement à mon voisin.
je voudrais donc cacher les câbles électrique et encastrer les prises. et pour cela, je vois que j'ai besoin de gaines afin de mettre les fils électrique , de réaliser des saignées et de faire des trous avec une scie cloche pour les prises.
Jusqu'à là ça va, je vois le boulot, mais ma question se porte sur le câble en lui -même, je vais essayer de m’expliquer:
j'ai un câble qui part du compteur pour aller dans la chambre, ce câble électrique est dans une gaine et il arrive au point A
Si je fais des saignée et que je gaine ce câble, va-t-il arrivé au point A ou sera-til trop court. de beaucoup
Avez-vous un retour d’expérience à partager?
merci pour votre aide.
De : Fg (1)
Env. 200 message Calvados
une installation en moulure ne peut pas evoluer en encastrer tout est a refaire, a part peut etre le tableau
Dept : Calvados
Ok merci de ta réponse, mais pourquoi ?
je veux dire je décolle les gaines en platisque, un coup de raineureuse, j'enfile la gaine jusqu'au compteur, .
ensuite, j'encastre la prise( plus court surement) et je cable ,
De : Fg (1)
Du tableau j'usqua la première prise ok après les fils seront trop court
Dept : Calvados
Ok ok , merci
De : Fg (1)
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 08h03
