Comment combler vide sanitaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 919 fois
Env. 200 message Tarn
Bonjour à tous et à toutes.
Pour mon projet de construction, le terrain est légèrement en pente : 5% ce qui représente environ 1m20 de décalage sur 20m de long.
Mon artisan et l'étude de sol me préconise des poutrelle 20x20. Je dois faire des micro-pieux et je monterais des boisseaux pour rattraper la hauteur.
Cela nécessite pas de décapage du coup, mais étant donné qu'il vont poser des poutrelle, comment rebouché le vide sanitaire ?
En mettant de la terre sus les côtés, à la longue, j'ai peur que la terre s'entasse sous le vide sanitaire sachant qu'il n'y a pas de parpaing pour l'arrêter.
Je voulais savoir vos avis ou vos solutions à mon sujet. Si je suis un peu incompréhensible, je peux faire un schéma.
En vous remerciant d'avance
Dept : Tarn
Mais... dans les posts précédents, tu parlais de plancher poutrelles/hourdis, non ?
Dans ce cas, pourquoi veux-tu reboucher le VS ?
Dept : Eure
Je pense qu'il parle du pourtour de la maison.
Y'a pas de raison de s'inquiéter, ta terre de remblais ne va pas s'échapper sous les longrines.
Par contre tu doit être vigilent à deux choses :
- ne pas remblayer sous les longrines avec des cassons de briques ou autres matériaux durs (comme les parpaing que tu souhaites installer). La longrine est calculée comme une poutre sur 2 appuis, si ton remblais (ou parpaing) crée un nouvel appuis sous la longrine elle va subir des efforts pour lesquelles elle n'est pas calculée (pas bien).
- aérer le vide sanitaire. Ça peut être fait avec du PVC de 100 : des coudes que tu fait ressortir du remblais, une aération à chaque angle. Voir aussi les cours anglaises qui permettent de placer une trappe de visite extérieure.
Dept : Pas De Calais
Autre chose : si tu souhaites couler un trottoir béton autour de ta maison, attend quelques années que le remblais se stabilise.
Merci de vos renseignements. Du coup, je parlais en effet des poutrelles hourdis. Mais en effet c'est pour le pourtour de la maison. Au lieu de monter 5 rangées de bloc, il y aura des poutrelles qui vont reposé sur des boisseaux. Cela reste à calculer niveau budget la différence. Seulement je gagnerais beaucoup de temps en plaçant des poutrelles directement sur boisseaux.
La terrasse que j'ai prévue de faire sera faite en même temps que la dalle pour la maison. C'est à dire elle même sur plancher hourdis.
Donc la terre ne va pas se tasser sous la maison tu pense ? Du coup, si l'aération se fait en pvc, aucun moyen d'accéder au vide sanitaire c'est bien sa ? ou y a t-il une autre méthode. Je vais voir les cours anglaises.
Merci en tout cas
Dept : Tarn
Nouvel Aviseur Env. 20 message Dunkerque (59)
dalle sur vide sanitaire
Je suis dans le même cas que vous,le constructeur CCMI ne veut rien savoir. il dit que le comblement du vide en dessous des longrines par parpaings ou des plaques de béton sont à ma charge. Hors sur la notice descriptive, il est stipulé : dalle sur vide sanitaire. un vide sanitaire est censé être fermé et aéré au 4 coins de la maison.il me répond : je comble avec de la terre. trouvez vous cela normal ? Les parpaings ou plaques de béton doit vraiment être a ma charge ?
Merci de vos réponses
De : Dunkerque (59)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 17h23
