Lame de bois entre 2 pilasses
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 464 fois
Env. 50 message Boulogne-sur-mer (62)
Bonjour, c'est le moment de s'occuper de l'extérieure, et après la question sur une clôture au dessus d'un muret je me retrouve sur un autre ik. Je souhaiterais (re)mettre une planche de finition entre 2 pilasses. Il fut un temps ça exister mais retirais depuis facile 25ans.
Voila à quoi ressemble le muret
La forme de vague c'est en faite un troux dans le mur avec dedans du polystyrène le bois il était logé dedans. Maintenant ça me fait une trou de 3 voir 4 cm de large sur 10 a 12 cm de haut. Dans le fond on dirait du polystyrène mélanger avec du béton.
Ce que je souhaites faire sur ce muret c'est remettre des planche de finition en bois (PVC trop fragile)
Je ne souhaites pas que le bois pourrise dans le fond. il met pas possible de mettre un U ou tout autre support de fixation.
Je compte faire pareil sur une autre partie du muret à savoir celui ci
Actuellement
Projet
Pour ce muret je peux fixer en support en U seulement ce que je trouve sur Leroy Merlin c'est support en U pour charpente.
Que me conseiller vous comme bois et support SVP.
J'envisage de traiter le bois avec un fongicide incolore puis ensuite une peinture grise. pour une façade blanche
Merci de votre aide
De : Boulogne-sur-mer (62)
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
pour le bois, n'importe quel bois dur fera l’affaire. Le principale est de le traité en temps et en heures
Concernant la fixation, vous creuse votre trous existant de 2 ou 3cm (exemple:8cm) de plus d'une coté. Vous enquillez votre bois jusqu'au fond, vous placez votre latte en face du trou opposer et vous l'equillez de 4cm. Prevoir une latte de x+8cm.
Il faut autant de génie,de courage, de songe, de patience et d'impatience, d'innocence et de ruse que d'argent pour bâtir chef-d'oeuvre.
http://maisonsaudemont.forumconstruire.com
De : Saudemont (62)
Bonsoir la solution que vous le proposez c'est pour quel photo. Celle dessiné ou la photo prise.
La photo
De : Saudemont (62)
Bonsoir. Est si je venais à mettre ceci?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/support-de-poteau-faut[...]c=support_u&xtcr=18
Concernant le schéma que j'ai fait. Est il possible de scellé le bois avec du béton?
Merci de votre aide
Je viens de relire correctement votre message, et en faite vous ditescde creuser le mur hors il n'a jamais était creuser c'est pour cela que j'envisage de faitre tenir les planches par des équerres en inox.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 20h19
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
