Condensation et mousissures ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 454 fois
Env. 60 message Pas De Calais
Bonjour à tous
Voilà, aujourd'hui je suis retourné à notre maison en construction, je n'y été pas aller depuis 3 semaines car ils ont coulés la chape liquide.
et il me reste l' éléc à faire qui est à ma charge.
Et la !!!!!!!!!! le découvre le plancher de mon garage qui est en toit terrasse plein de tache de moisi quelle horreur !!!!!!!!!
on vois qu'il y a de l'humidité , mais le toit à 1 ans , est ce le fait que le garage n'a pas été aérer pendant tout ce temps ????
en ce moment on a de grosse variation de température ......
C qui me fait le plus peur c'est que j'ai une autre avancée, qui elle est isolée et plaquée + plafond enduit .... et là je ne peux rien voir
comment faire pour éradiquer ce phénomène , si c'est bien dû à de la condensation.
je pense pas qu'il y est de fuite , sachant que c'est la totalité des dalles qui sont dans cet état .... et que plus en va vers le fond du garage et pire c'est...
Merci d'avance pour votre aide , et vos conseils
Dept : Pas De Calais
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite-toit-terrasse.php
Vous parlez de la sous-face du toit? ou de celle d'un plancher?
Dept : Calvados
Bonjour, là on est sous le plancher donc le toit du garage
Toit terrasse isolé ?
Dept : Calvados
Non, il devait être isoler a l intérieur , content qu il ne soit pas encore fait, je ne l aurais jamais vu, ou est ce la fait qu il ne le soit pas encore ?
Dans ce cas ,le phénomène de condensation est tout a fait normal,pour que cela sèche il faut ventiler ou employer un déshumidificateur.
Ce genre de disposition présente un risque dans le cas d'une isolation inter. =pare-vapeur étanche .
Dept : Calvados
Comment isoler pour ne pas avoir de soucis ? Car on a une petite avancer qui est elle aussi en toit terrasse , qui a été isolée avec laine de verre , et la je n ai plus d accé pour vérifier si il y a de la moisissure
Le plus sûr est l'isolation au dessus du support.sinon il faut au mini un pare-vapeur (sd 90 ou plus) bien posé .
Dept : Calvados
On peut l ajouté sous les chevrons , et venir contre avec la laine de verre ?
Oui ,il faut soigner la pose aux raccord des lés pour bien rendre étanche cet écran ,et veiller a ce qu'il ne subisse aucune perforation .(un pare-vapeur se pose coté intérieur devant l'isolant)
Dept : Calvados
Je pense à , ils ont coulé la chape liquide et la maison est resté fermée 3 semaines, vu la quantité d'eau quelle contient
toute cette humidité n'a pas pu s'évaporée... et comme le garage n'est pas isolé ...possible ça ???
Sinon pour la pose du part-vapeur en toiture froide j'ai trouvé ça:
http://www.energieplus-lesite.be/fileadmin/resources/04_tech[...]ages/toiture_froide.GIF
http://www.energieplus-lesite.be/fileadmin/resources/04_tech[...]tion/toiture_legere.png
c'est bien ça ? en fait il ne faut aucun vide d'air , j'avoues avoir du mal à comprendre ce type d'isolation.
Et out ça merci pour ces réponses
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 23h09
