Dimensionner UPN pour tomber un mur de refends
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 638 fois
Env. 10 message Var
voilà, je me lance dans l'achat d'une petite maison de 50m2, que je souhaite agrandir d'un côté.
Ma question porte sur la partie rénovation de la petite maison.
Je souhaite faire tomber un mur de refends pour ouvrir complètement l'intérieur de la maison et y faire le salon/cuisine.
La longueur entre mur porteur est de 6m72. il n'y a pas d'étage, le mur de refends est en brique rouge ( les murs extérieurs sont en agglo de 20).
J'aimerai donc l'ouvrir totalement, en regardant les différentes techniques pour ouvrir ce type de mur, je m'aperçois que le mieux est peut etre d'utiliser un technique de moisage avec UPN.
Pour le côté charge, ce mur de refend tient les poutres de la charpente en leur milieu ( qui elles traversent le mur de refend).
Il n'y a pas d'étage, simplement un plafond à l'ancienne ( platre avec des poutrelles).
dimension de la charpente: 6m70*6,70... une rangée de tuile plate pente à 30%
Voilà, j'aimerai donc avec vos conseils pour bien dimensionner les UPN et si il y a besoin de faire des poteaux aux extrémités et en reprise au milieu.
J'avais pensé à 2 UPN de 300mm vissés de part et d'autre du mur de refends avant démolition et pris dans les murs porteurs extérieur.
Ai je bon?ou est qu'il y a besoin de faire des poteaux aux extrémités et en reprise à 2m d'un des murs porteurs?
merci de vos réponses,
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...
Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Fais nous plutôt un petit croquis ?
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Env. 10 message Var
ça va te paraitre idiot mais Comment faire pour insérer une image jpg dans le message?
Dept : Var
Tu mets ton image sur un hébergeur (Hostingpics, picasa...) et tu copie le lien dans ton message...
sinon, dans le bandeau du haut, vers la droite, tu as un lien cliquable : ajouter photo
De : Montlhery (91)
Env. 10 message Var
Re bonsoir,
donc voici le lien vers les images:
l'image 1 où on peut situer le mur à abattre dans la maison: http://hpics.li/937e81f
l'image 2 où on peut voir le système par moisage tel que je l'ai compris: http://hpics.li/67b4169
-Quelle dimension pour les UPN sachant qu'il faudra les boulonner
- Est ce que les encastrés dans les murs porteurs extérieurs sans poteau ne risque pas de dégrader ces derniers?
ou
- faut il prévoir des poteaux aux extrémités et/ou un poteau au milieu que je peux faire à 2m d'un des murs porteur.
voilà,
en attendant vos conseils!
merci,
Dept : Var
Au point où tu en es, tu n'hésiterais pas à refaire ton plafond ?
Dans ce cas, une fois le plafond tombé, tu mets un étai sous chaque panne (de chaque coté du mur), tu casses entièrement le mur (jusqu'aux tuiles) et tu refais un petit bout de charpente en sous-œuvre (même en utilisant un IPN... )
Tu n'as plus de soucis de :
- faire tenir le moisage
- avoir une poutre en sofit au milieu du séjour
- faire le coffrage de la poutre (presqu'aussi long que de refaire tout le plafond)
- avoir un plafond dégueulasse, malgré tout !
De : Montlhery (91)
Env. 10 message Var
Effectivement, en y réflechissant je pense que tu me proposes la solution la plus facile et la moins couteuse!
C'était la même que celles que me proposait le maçon. Le seul point qui me dérangeait c'était que le maçon voulait me faire tenir les poutrelles qui soutiennent le plafond en les suspendant à la charpente. ( ce qui faisait que je ne pouvais plus accéder à mes combles perdus!)
Je pense que je peux plutot:
-renforcer la charpente telle qui me la propose
- Ne pas aller vers son principe de tenir les poutrelles du plafond sur la charpente mais renforcer ces poutrelles entre elles de manière à pouvoir toujours accéder à mes combles perdus ( je souhaite refaire l'élec, refaire le canon de cheminée...)
et tout ça pour finalement peu de temps de travaux et ça fera effectivement, je te rejoins, un plafond tout beau tout neuf!
merci pour tes conseils éclairés!
Ps: votre forum est au top, une vrai mine d'or d'informations! Surtout continuez!
je posterai quelques messages au sujet de mon extension, car c'est un peu technique aussi avec des fondations en porte à faux ( j'ai lu le sujet dans le forum) pour éviter d'ébranler l'existant!
Dept : Var
En cache depuis avant-hier à 10h52
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
