Où découper les plans de travail
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.409 fois
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
on a choisit des plans de travail en chêne massif dans une scierie (épaisseur 32) pas trop loin de la maison. La cuisine est en U et il y a 650 cm linéaire.
Les panneaux font 400x65.
Vous me conseillez de réaliser les découpes où ?
Dans les angles (sachant que je serais à 60 cm environ de la plaque/évier) ?
Plutôt mettre la plus grande longueur sur le mur entier (la base du U) et mettre les 2 découpes sur les 2 murs de part et d'autres ?
Quelle est la longueur minimale pour les retours ? D'un côté, si je fais comme ça, j'aurais 240, mais de l'autre uniquement 80 !
Les caissons (ikea) sont collés au mur. Je laisse les 65 tel quel (et donc ils dépassent un peu quand même), où je recoupe pour venir affleurer les portes ? (ou les poignets qui dépassent de 2 cm) ?
Dernière question, sur le site ikea, ils recommandent de laisser un espace de 7 mm derrière entre le mur et le plan de travail en bois massif.... C'est sérieux ?
Merci d'avance pour vos réponses !!!
De : St Pierre D'albigny (73)
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
La découpe est normalement faite sous l'évier
Tu as un plan de ta cuisine?
Cdt, Core
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Plan en bois massif donc dilatation/retrait selon le taux d'humidité de l'air . donc de préférence ne colle pas ton plan "a bloc" contre le mur et ce jour sera recouvert par ta crédence donc invisible.perso cuisine ikéa et plan en 650 de prof , va voir sur mon récit Wink
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
La crédence sera en verre (6mm), je laisse quoi comme marge pour dilater ? 3 mm ?
J'ai parcouru qq fils ce soir, on y lit tout et son contraire sur ces histoires de coupes !
Et intuitivement, les 2 extrêmes s'entendent : couper sous l'évier ou la plaque pour minimiser les coupes (après dans mon cas ça ne change rien car il y aura forcément des coupes dans les angles quand même !), mais à l'inverse couper au plus loin de l'évier ca permet d'éviter d'avoir un collage qui bouge dans le temps...
Ma question était donc pour mes 2 angles, dois-je faire des coupes en biais (personne n'en parle jamais, c'est quoi le problème sur ces coupes là ?)
(Solution normande pour le mec qui n'arrive pas à se décider )
Maximiser le panneau côté évier
pour mettre les joins le plus loin possible
L'inverse, tailler au plus court de l'évier pour avoir les 2 côtés opposés les plus longs
(là j'y vois pas grand intéret si ce n'est repousser au maxi la coupe des plaques)
Ou les dernières possibilités pour maximiser la longueur du panneau à gauche
ou au contraire maximiser l'écart entre la coupe et la plaque
Après suivant les tuto trouvés sur internet, certains mettent du silicone (pour faire les joints de sdb) qu'ils étalent à la spatule sur toute la trace pour faire collage + jointure, d'autre étale au pinceau du "silicone
polyuréthane". C'est quoi le bon usage ?
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Les plus compliquées sont le premières mais ce sont aussi les seules qui respecteront l’esthétique (le sens du fil du bois). Attention a bien renforcer les assemblages afin que les angles reste bien assemblés, ça reste du bois et quoi qu'il arrive il va travaillé.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Merci. Le ou les premières ?
Est-ce qu'il y a un intéret à essayer de faire un tenon/mortaise à la défonceuse (jamais fait !) ?
Sinon tu penses à quoi pour renforcer les assemblages ? Il existe des trucs tout fait ?
Oui pardon c'est le premier.
Pour renforcer, je sais pas, lamellos, fer plat,...histoire que les deux plans de travail travail le plus possible dans le même sens.
De : Montignac (24)
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Je l'avais fait sur ma première cuisine (plan ikéa en hêtre massif recomposé) avec des coupes a 45° :
- découpe a la scie circulaire sur rail (permet d’avoir une coupe nette et précise) ou a la scie égoïne a main (plus long mais tout aussi précis ...)
- Assemblage a blanc (ya toujours des corrections a faire...)
- 5 mm de marge sur tous les cotés
- puis collage sur l'ensemble du plan de joint (les 2 faces de chaque plan) a la colle a bois vinylique
- Et renfort en sous face sur 10/ 15 cm de large centré sur l'assemblage (a l'époque j'avais utilisé du CP collé et vissé sur du bois)
Avec le temps (une quinzaine d'année), les plan se sont abîmés (noircis a proximité de l'évier) mais les assemblages n'ont jamais bougé.
De : Grasse (6)
Merci !
La scie circulaire sur rail je maîtrise ;)
Les 5 mm c'est uniquement du côté des murs ?
corepierre a écrit:La découpe est normalement faite sous l'évier
C'est bien la connerie a pas faire !!!
La dernière des solutions d'assemblage proposé semble la bonne.
Éloigner un max les coupes et assemblages des endroits humide et graisseux
mimi1er a écrit:Merci !
Tout a fait, pour laisser une marge de déformation entre le bois et la maçonnerie (5 mm c'est un ordre de grandeur le principal étant d'avoir un jeu de l'ordre de quelques mm sur l'ensemble des cotés plutot qu'une coupe ajustée au quart de poil
De : Grasse (6)
Bonsoir CR, pourquoi tu n'es pas fan des coupes en biais et que tu préconises la dernière solution ?
Tout est noté dans ma réponse et en prime par expérience.
Perso, je pense que la coupe à 45 ° avec un bois "veiné" est la plus esthétique.
Petit Pb de réalisation car quelques degrés d'erreur sur l'angle sont catastrophiques .
C-R a écrit:Éloigner un max les coupes et assemblages des endroits humide et graisseux
Moluais, vu que c'est du massif, je suppose que le plan de travail ne va pas être inondé et moins de risques que sur de l'agglo.
Tiens la semaine dernière j'ai assemblé deux chutes de plan de travail en chêne, pour faire une table basse low-cost pour ma fille. Lamellos et colle polyuréthane expansive. Je vois pas comment cela peut être sensible à l'humidité....
De : Lyon (69)
De plus avec les coupes à 45 la partie la plus proche de l assemblage, si l evier reste centré sur le plan, est de plus d 1 mètre. Faut de sacrées éclaboussures pour fragiliser un massif.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
De : Montignac (24)
En cache depuis aujourd'hui à 11h11
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
