Store banne sur maison phenix en brique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 704 fois
Env. 20 message Wallers (59)
Voici Quasi 3 ans que nous habitons dans notre maison phenix en brique (baroque moulées main) avec étage , et je m'interroge sur la possibilité de fixer un store banne sur la façade en brique. Dimension 3m x 2m suffirait !
En sachant que c'est une brique simple liée par crochés à l'ossature metalique, est ce que un scellement chimique peut tenir (dans la brique ou dans le joint ?) ?
Bien sur il ne faut pas le laisser ouvert en pleine tempete mais je ne veux pas non plus le retourver à terre avec un trou dans le mur au premier coup de vent...
Et en sachant également que avoir accès à l'ossature metalique est un peu compliqué du fait que c'est une maison à étage...
J'ai vu pas mal de sujet sur les maison phenix "classique" en plaque béton, mais cela ne répond pas à mes questions.
En dehors du scellement chimique j'ai envisagé plusieurs solutions mais aucune ne me parrait simple... A savoir :
- percer dans la brique avec un long foret pour aller jusque dans la dalle béton, pour faire un scellement dans la dalle béton de l'étage mais comment aller jusque la dalle de l'exterieur pour poser le scellement en étant " à l'aveugle" (de plus, comment etre sur de la hauteur pour arriver dans la dalle, et à peu près au centre...).
- de l'interieur en démontant le placo ou en le perçant pour avoir accès à l'ossature (à l'aveugle pour trouver l'ossature) et mettre une contre plaque avec tiges filetées, mais bonjour le bordel dans la chambre du petit ! En plus, ça tomberait un peu haut sur la façade...
- suivant le même principe, démonter une brique de l'exterieur pour avoir accès à l'ossature? en sachant qu'il faut enlever "la bonne brique", puisqu'on est encore à l'aveugle pour trouver l'ossature...
- reste encore la possibilité de démonter une brique ("la bonne") pour percer la dalle (première solution) qui faciliterait la pose du scellement chimique dans la dalle...
Il reste aussi la solution de mettre un store sur pied sur la terrasse avec 2 cotés déroulant, mais c'est un peu trop bas pour arriver en haut de la baie vitrée...
ou avec un seul coté déroulant, mais là bonjour le tarif du store...
Bref, je n'ai pas trouvé de solution simple et en même temps sure (en dehors du scellement dans la brique sans etre sure que ça tienne au moindre coup de vent)
Merci pour vos conseils ou retour d'experience !
Séb
De : Wallers (59)
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Fixé votre store banne dans la brique... Ne mur de briques ne bougeras pas.
De préférence, utiliser des cheville a fixation lourde (Type cheville primahttp://www.quincaillerie-angles.fr/fixation/fixation-lourde/cheville-prima-3159.xhtml).
Leur résistance est de 400 a 600kg par vis. Et si une énorme tempête s'abat sur votre maison, le store banne arracheras les chevilles du mur mais la brique ne bougeras pas.
Il faut autant de génie,de courage, de songe, de patience et d'impatience, d'innocence et de ruse que d'argent pour bâtir chef-d'oeuvre.
http://maisonsaudemont.forumconstruire.com
De : Saudemont (62)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h40
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
