Section de Cable Type 2 Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 269 fois
Env. 80 message Périgueux (24)
je vais bientôt devoir choisir mon câble pour relier le point de livraison (compteur +disjoncteur) en limite de terrain à mon coffret de répartition.
La distance séparant le PDL au Coffret est de 62M.
la puissance souscrite sera 12Kw.
je suis aller à L.M ,ils m'ont donné un tableau en me donnant du 25mm² jusqu'à 70m.
Je ai demandé s'ils étaient sure d'eux car pour moi même le 35mm², je suis à limite 58m.
Leur réponse et "Oui " on utilise toujours cela sinon on fait des erreurs depuis des années.
en Regardant sur les normes trouvées sur internet ,il y a 2% ou 3% de chute de tension.
si j'ai bien compris entre le PDL et le tableau de répartition il doit y avoir 2% de chute de tension.
en faisant les calculs je trouve avec du 35mm² 2.13% avec cos(phi)=1 et 1.86% à cos(phi)=0.8
donc je penche pour une erreur chez L.M.
je demande donc une confirmation à ERDF
voici la lettre
Madame,Monsieur BonjourMon raccordement effectué est de type 2.
LA distance entre mon compteur en bord de terrain et mon tableau de répartition est de 62mla puissance souscrite sera de 12kw.
Ce week-end, je suis allé chez L.M est sur leur tableau ils me disent qu'un 25mm² serait suffisant.je me suis aperçu qu'il utiliser une chute de tension de 3%.
-Normalement la chute de tension jusqu'au tableau de répartition n'est elle pas de 2% ?
-Pour moi il faudrait du 35mm² voir 50mm² car en faisant les calculs en 35mm² je tombe sur une chute de tension de 2.13% avec cos Phi de 1 et 1.86% avec cos(phi) de 0.8.je dépasse au maxi de 0.13%.
Est-ce acceptable pour le passage du consuel?
Ou bien dois-je passer en 50mm² ?
Par avance merci de vos réponses.Cordialement
et voilà leur réponse
Bonjour,il faut vous renseigner auprès de votre électricien pour le type de cable qu'il vous faut pour votre raccordement.
Bonne réception
Si on a besoin de leur aide !!!!!
Pour vous ,qu'elle serait la section du cable ?
pour 0.13% au dessus de 2% 35mm² peut-il être accepté?
Par avance merci beaucoup pour vos réponses
De : Périgueux (24)
Sujet résolu !
Salut,
abonnement de 12KW mono (60A),il faut effectivement du 50 mm² Cuivre pour étre compatible avec la chute de tension de 2%.
il est possible pour des raison de cout de prendre un cable en alu (de section supérieure à celle du cuivre)
Un magasin de bricolage (LM)n'est surement pas le meilleur endroit pour avoir de bons renseignements
De : Lens (62)
Merci pour votre réponse
Pour relier un câble Cuivre de 50mm² on utilise un fouet,
mais pour un câble Alu doit-on rajouter d'autre élément à l'extrémité(par exemple un manchon) pour l'utilisation d'un fouet.
De : Périgueux (24)
En cache depuis hier à 00h07
Tout savoir sur la MAP
