Cumulus se mettant en securité
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 448 fois
Env. 400 message Herault
Bonsoir à tous
j'ai un petit soucis avec mon cumulus. Celui ci est un thermor steatite qui a 3 ans. Or il s'est mis en securité il y a un mois et demi. Je l'ai donc rearmé. Depuis plus de problème jusqu'à aujourd'hui où il s'est encore remis en sécurité (j'adore la surprise de la douche froide )
Auriez vous des pistes pour savoir d'où provient ce genre de problème ? est ce forcement un pb au niveau du cumulus ? 3 ans me parait pas beaucoup pour un cumulus
merci pour votre aide
Dept : Herault
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Quand ça commence comme cela, ça fini par le faire de plus en plus souvent, c'est déjà bien d'avoir un ballon stéatite, une cloche protège la résistance contre le calcaire,
mais il n'y à rien qui protège la cloche et le thermostat, le calcaire se dépose aussi bien à ces endroits, en plus vu le département qui n'est pas réputé avoir une eau douce mais plutôt dure,
il se pourrait bien que le thermostat saute car il est en sur-chauffe.
Seul moyen de le savoir, démonter, vérifier et nettoyer le tartre si besoin, enfin si il faut ré-armer tout les jours, il faudra y venir
Au fait 3 ans avec une eau très dure, c'est possible, on peut retirer une bassine de calcaire qqs fois, du déjà vu sur le Bordelais ou la région Parisienne, la ou j'ai officié,
le seul remède...installer un adoucisseur d'eau.
De : Loire (42)
Merci pour ta réponse
effectivement, j'ai une eau dure (ou tres dur, je ne sais plus de tete, il faudrait que je regarde sur le revelé annuel) et je n'ai pas d'adoucisseur. si effectivement, ca me 'bouffe' un cumulus tous les trois ans , il va peut etre falloir investir
sinon par curiosité, demonter le thermostat, c'est quelque chose faisable facilement (pour un non professionnel) ou est ce plutot pour un public averti ? faut il vider la cuve avant ?
Dept : Herault
C'est plus facile de le tester au multimètre en sortie phase/neutre (avant raccordement résistance), si le courant passe c'est bon.
Si abonnement HC/HP met en marche forcée le contacteur CE, pour que le jus passe.
Autrement pour le sortir, c'est pas compliqué, pas besoin de vidanger, mais couper le courant au tableau dans ce cas
De : Loire (42)
Env. 20 message Ain
Bonjour.
le plus simple pour savoir si calcaire il y a, c'est de regarder les mousseurs des mélangeurs.ce sont eux qui font le témoin d'une eau dure.
ça ne coule presque plus, il faut les gratter souvent, voir changer les diffuseurs. le groupe de sécurité dans ce cas doit aussi laisser passer de l'eau à l'égout. voir ne plus remplir le chauffe eau du tout.
démontage / nettoyage / joint neuf pour la bride et surtout bien gratter sa cavité. mettre du gebatout pour le tenir en place. c'est plus pratique.
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h57
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
