Rehaussé un mur en parpaing de 10
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.361 fois
Env. 50 message Boulogne-sur-mer (62)
Bonsoir comme vous pu constater je suis dans les clôtures. J'essaye de trouver un moyen pour clôturé ce mur mitoyen tout en etant raisonnable. Je suis donc sur un muret de 30ans en parpaing de 10 avec 3 poteaux en béton pour le grillage.
Serait il possible de réhausser ce mur avec parpaing de 10? Le souci c'est que je ne sais pas si il est ferré. Il ne met pas possible de faire de saigner dans le mur.
C'est un mur de 6.56m avec rehaussage de 80cm.
Il me semble que ca soit des parpaing creux.
De : Boulogne-sur-mer (62)
Bonjour je tiens apporter un petit montage de se que j'envisage
Merci de vos retours
1.80m c’est trop haut pour du parpaing de 10. Ça risque de tomber sous la force du vent (et à boulogne sur mer ça souffle!).. Voir même si un gamin de 10 ans s’appuie dessus un peut fort..
Si à la base il était fait pour 80cm de hauteur je ne pense pas qu'il soit armé votre mur.
Pour être tranquille et faire les choses bien il faut donc démolir le mur et repartir d'une bonne base (fondation hors gel 30x40 à 50cm de profondeur)
Monter le nouveau mur en parpaing de 20 avec un chainage horizontal à mi hauteur, un second en tête de mur et des chainage verticaux repris depuis la fondation tous les 4m maxi.
Votre solution de continuer avec du parpaing de sans chainage est dangereuse. Un mur de 80cm qui balle c'est rien, un parpaing qui tombe sur un gamin d'une hauteur de 1.80m c'est autre chose, en cas d'accident il sera trop tard pour serrer les fesses.
Dept : Pas De Calais
*plutôt 30x60cm pour la fondation
Bonjour et merci de votre retour,
Malheureusement il m'est impossible de casser ce mur car mitoyen avec les voisins. J'envisageais de percer les parpaings actuel pour placer des fers afin de solidifier le mur
Faut que je trouve une autre solution de clôture sinon
Rien n'est impossible Wink essayez de trouver un accord avec eux.
Au pire il existe les claustras en bois, c'est rapide à installer et vous avec déjà les poteaux béton.
Oui mais les claustra en bois je trouve pas assez occultant apres je suis avec une dustance de 2m56 entre piquet beton 2m66 et 1m10.
Donc je pensais aussi a du clin mais la prise au vent va l'arraché.
Les voisin ne veulent rien déboursé.
Bonjour d' après ce que j'ai su le mur aurait de bonne fondation armé. Les mur sont les mêmes pour tout le quartier.
Je ne voie pas quel autre clôture je pourrais mettre au vu de la nature du mur est des circonstances car je ne peux cassé ce mur car j'ai 2 murs perpendiculaire à ce mur
Dans ce cas la solution c'est un brise vue ou autre chose de léger fixé sur les poteaux existants.
Je vous déconseille de poser du parpaing de 10 aussi haut.
Ok je vais voir alors
Bonsoir je viens de me renseigner et le mur en question de parpaing se 10 n'est pas ferré donc je pense qu'il faudrait que je renforce le mur avant de le rehaussé
Bonjour, je compte renforcer mon mur en montant un nouveau mur devant. Je pensais le monter en parpaing de 10 avec une bonne fondation jusqu'a hauteur de l'autre puis arriver à la même hauteur de l'autre faire un chainage pour ensuite mettre une clôture (en béton, bois ou grillage rigide).
Qu'en pensez vous?
En cache depuis avant-hier à 18h15
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
