Raccordement TAE - Eviter pompe de relevage Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 542 fois
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
J'aurais une question concernant mon ancienne maison.
Avant de la vendre, je refais l'assainissement. Je passe d'un système individuel (pas aux normes) au TAE.
Mes sorties coté maison seront à environ 5 mètres du tabouret, avec une pente négative d'à peu près 10 cms en tout...
Y a t'il un moyen d'éviter la pompe de relevage, par exemple en faisant sortir mes évac un peu plus haut ?
Dans ce cas, une partie du tuyau allant au tabouret serait visible (non enterré) ==> Est ce autorisé ?
En vous remerciant par avance de votre avis sur le fait qu'il est (ou pas) autorisé d'avoir un tuyau d'assainissement non enterré en partie, entre maison et tabouret (donc côté privée).
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
Sujet résolu !
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Si tu as la possibilité de monter tes sorties EU, rien n'interdit d'avoir un tuyau qui sort de la maison hors sol.
Après, il peut être masqué par un remblai ou autre... tout dépend de la configuration précise.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ok merci de ta réponse.
J'avais surtout peur que ce soit interdit d'avoir un bout de tuyau "visible".
Alain
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h18
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
