étude sol sur terrain en pente: avant ou après terrassement
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.764 fois
Super bloggeur Env. 200 message Valence (26)
je vais réaliser ma maison sur un terrain en pente, le plus haut étant au Nord, le plus bas au Sud.
Je dois me positionner le plus haut possible dans le terrain, car celui-ci est en triangle, donc vers le bas la largeur est importante. Si je me positionne sur le terrain 'naturel', la maison sera fortement surélevé par rapport au chemin d'accès, j'ai donc pris parti de décaisser en partie ce terrain. Je met naturel entre guillemet, car pour moi ce terrain est déjà constitué de déblais du terrassement du terrain au-dessus.
Basé sur ces informations, l'étude du sol (G2 Phase AVP) est relativement chère (2928€ pour deux sondages pressio à 6 et 12m, et essais tracto, mais mise à disposition par le client de la pelle) car les forages sont à 6 et 12m (à l'avant, maison sur le terrain naturel -> 6m, à l’arrière, maison enterrée donc décaissement de quelques metres -> 12m).
Je ne remet pas en question l'utilité de l'étude du sol, surtout vu la complexité du projet (forte pente et façade Nord enterrée), elle sera même associé à une étude béton. Mais je me demande si il ne serait pas judicieux de la réaliser après terrassement et création de la plate forme. Le terrain serait plus facilement accessible (actuellement il y a des talus et des plates formes sur plusieurs niveaux) et on éviterait de forer dans de la terre qui va être décaisser. Qu'en pensez vous ?
Détail du devis réalisé dans le cadre d'une étude géotechnique concernant la construction d’une maison en R+1, avec niveaux en RDC et R+1 partiellement enterrés, sollicitant des emprises au sol de l’ordre de 60 m²
Merci,
Romain
De : Valence (26)
63 190 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 50 message Loire Atlantique
Peu importe le moment car l'étude est faite à différents endroits et à différentes profondeurs en fonction de l'implantation de la maison. Donc pas d'économies ici
J'ai du mal à comprendre, si on enlève quelques mètres de terrain à l’arrière le forage sera moins profond non ? Ou si on maintien la même profondeur de forage à partir du nouveau sol 'naturel' au moins il ira plus profond par rapport au niveau zéro de la maison.
Désolé par avance mais ce n'est pas très clair pour moi et je préférerai que mon étude du sol soit au mieux, donc si il y a un intérêt de terrasser le terrain avant de la faire je le ferai, mais si ce n'est pas la peine, c'est vrai que l'ordre logique c'est évidement étude sol -> terrassement.
De : Valence (26)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 14h43
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
