Questions Pac Ai Air Gainable ( Pas Ribo )
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 473 fois
Membre utile Env. 300 message Pau (64)
Bonjour à tous
Je prévoyais pour ma future maison, une Pac Air Air gainable pôur plusieurs raisons :
Possibilité plus tard de la rendre réversible et de climatiser,
Régulation pièce par pièce
Intérêt tres personnel sur çe mode de chauffage pour avoir quelques amis proches qui ont çe type de chauffage la.
Mais voila, aujourd'hui on nous explique qu'il nous faudra compter environ 14 000€ de plus pour avoir ce mode de chauffage.
Çe surcoût s'explique notamment parce que la RT2012 demanderai pour çe type de chauffage une épaisseur d'isolant de 160 mm sur les murs contre 140 si nous avions un chauffage par le sol...
Cela me surprend et je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi il faudrait isoler plus ses murs qu'avec un chauffage par inertie.
Quelqu'un pourrait il m'éclairer sur ce sujet ?
De : Pau (64)
zaac64 a écrit:Bonjour à tous
Bonjour Zaac,
Tout simplement parce que la PAC air/air (gainable ou pas) est moins efficace que la PAC air/eau donc ça pénalise un peu la CEP (il faut la compenser par l'augmentation de l'isolation).
D'ailleurs, la PAC air/air gainable est aussi chère en investissement que la PAC air/eau avec plancher chauffant. De plus, la PAC air/air ne peut pas produire l'eau chaude sanitaire contrairement à la PAC air/eau.
Le plancher chauffant eau est un système le plus évolutif et peut être réversible. Vous connaissez bien le plancher rafraîchissant? C'est beaucoup plus confortable et plus économique que la PAC air/air.
Dept : Moselle
Bonjour Olivier
Tout d'abord merci pour votre réponse !
Pour être honnête je connais un peu moins bien les Pac air/eau.
Effectivement je sais qu'il est possible d'avoir une réversibilité avec ces Pac la, mais on parle de fonction "rafraîchissante" pas climatisante.
Le résultat ne sera pas le même de plus je crois savoir qu'il est impossible de réguler le chaud pièce par pièce avec une Pac air /eau. On parle plutôt de chauffage "de zone" (partie jour et partie nuit) je me trompe ?
Pour le coup si on part sur une Pac air/eau je me demande si on conservera des menuiseries tout Alu anthracite. L'été la clim aurait soulagée l'apport de chaleur de cette couleur.
Je ne me rends pas bien compte en fait... Si ça se trouve on se prend la tête pour rien
De : Pau (64)
zaac64 a écrit:Bonjour Olivier
Pour être honnête je connais un peu moins bien les Pac air/eau. Pourtant, ce système est fréquemment installé dans les maisons neuves. Plus de 35% des maisons neuves RT2012 sont équipées de PAC air/eau contre seulement moins de 5% des maisons RT2012 avec la PAC air/air.
Effectivement je sais qu'il est possible d'avoir une réversibilité avec ces Pac la, mais on parle de fonction "rafraîchissante" pas climatisante. Quelle température intérieure voulez-vous avoir en plein été? Si c'est pour avoir 23-25°C à l'intérieur, par 35°C dehors, le plancher rafraîchissante sera largement suffisant. C'est beaucoup plus confortable, la fraîcheur homogène, pas du courant d'air. De plus, ça consommera moins que la PAC air/air.
Le résultat ne sera pas le même de plus je crois savoir qu'il est impossible de réguler le chaud pièce par pièce avec une Pac air /eau. On parle plutôt de chauffage "de zone" (partie jour et partie nuit) je me trompe ? Si si, il est possible de réguler la température pièce par pièce, il suffit de mettre un thermostat relié à l'électrovanne sur la nourrice du plancher chauffant de chaque pièce. Le surcout global de cette régulation (thermostats et électrovannes) est d'environ 500 euros (ça dépend du nombre des pièces à réguler).
Je ne me rends pas bien compte en fait... Si ça se trouve on se prend la tête pour rien Pour cette question, je ne sais pas trop mais je pense que c'est plutôt négligeable.
Dept : Moselle
Bonjour Olivier,
Désolé de ne vous répondre que maintenant mais la semaine a ete tendue 😉
Encore merci de prendre le temps de me répondre, c'est super sympa !
Nous savions que les Pac air/eau etaient le système de chauffage le plus posé par les constructeurs depuis la RT 2012.
N'aimant rien faire comme les autres et encore une fois, ayant du monde autour de nous équipé de Pac Air/Air, nous nous dirigions plus vers un gagnable.
Donc de toute façon, nous choisissons finalement un plancher chauffant pôur des raisons budgétaire, en essayant d'avoir une régulation pièce par pièce.
Pour l'aspect technique / marque, mise a part De Dietrich et Atlantic je ne connais pas grand chose.
Je vais mettre à profit quelque jour de congés pour approfondir le sujet
De : Pau (64)
zaac64 a écrit:Bonjour Olivier,
Bonsoir Zaac,
Ce n'est pas grave de ne pas m'avoir répondu plus tôt.
Je vous comprends bien. Il n'y a pas de plus meilleur que le plancher chauffant.
Concernant les marques, il y a par exemple: Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Stiebel Eltron.
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h21
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
