Vos conseils sur mon schéma svp
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.864 fois
Env. 900 message Dunkerque - 59 (59)
Etant completement novice dans ce domaine, j'aurais besoin de l'avis de personnes avisées sur mon schéma concernant mes évacuations eau de pluie, eaux vanes et eaux usées.
Pouvez-vous me dire s'il est bon car je dois faire mon metrage en vue de l'achat du matériel.
Je compte commencer mes VRD dans 8/10 jours.
J'ai vraiment besoin de votre aide.
Merci d'avance car je suis un peu perdu Crying
David.
PAC en service le 16/11
De : Dunkerque - 59 (59)
Personne pour m'aider ? Huh
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
il n'y a pas grand chose à dire là-dessus ; la seule incertitude est la pente de tes évacuations et tu n'indiques ni les altitudes, ni les distances, ni les diamètres.
De : Bzh (22) (22)
Et puis je mettrais un puisard sur la réunion EU EV.
Les autres puisards EU-EV regroupent plusieurs évacuations ?
Bon, premièrement un puisard sert à l'infiltration des eaux dans le sol.
C'est donc un regard d'accès qu'il faut mettre à la place de 'puisard'..... Mais ça c'est juste un détail.
Sinon, pourquoi y a t'il 2 evacuations des eaux usées ?
Une seul devrait suffir entre les regards en sortie de maison et le regard en bordure de voirie.
A la jonction des EU, un regard peut être utile.
La citerne EP, est il possible de la mettre devant ou est ce pas facilité vis à vis du jardin qu'elle se trouve derrière la maison ?
La mettre devant c'est pour limiter la longueur de canalisation du trop plein.
Sinon le principe me semble bon, du moment qu'il y a suffisament de pente (2 à 3 %) pour les EU.
Bonjour Jack et merci de prendre le temps de m'aider.
JacK a écrit:Bon, premièrement un puisard sert à l'infiltration des eaux dans le sol.
C'est donc un regard d'accès qu'il faut mettre à la place de 'puisard'..... Mais ça c'est juste un détail..
Oui, tu as raison. Une erreur d'interprétation.
JacK a écrit:Sinon, pourquoi y a t'il 2 evacuations des eaux usées ?
Une seul devrait suffir entre les regards en sortie de maison et le regard en bordure de voirie..
Le maçon a fait 2 évacuations dans la dalle. J'ai 2 sorties EU
Dois je relier les 2 EU que j'ai et les faire courir vers le regard tout comme les EV ou alors dois-je garder les 3 entrées vers le regard comme cela ?
JacK a écrit:A la jonction des EU, un regard peut être utile..
Je prends note
Sinon, je n'ai qu'une seule sortie pour chaque EU. Puis-je mettre un T de visite au lieu du regard ?
JacK a écrit:La citerne EP, est il possible de la mettre devant ou est ce pas facilité vis à vis du jardin qu'elle se trouve derrière la maison ?
La mettre devant c'est pour limiter la longueur de canalisation du trop plein..
A la base, je voulais la mettre devant mais selon l'entreprise, il faut qu'elle soit enterrée à 2 m des fondations et à 2 m de la voirie, et comme c'est une cuve de 10 m3, on aura pas trop le choix que de la mettre derrière, je pense.
Sur l'axe le plus grand sur le plan, j'ai 5.84 m de la fondation à la voierie sur 10 m de large et le gars qui doit me la poser se demandait si ça serait suffisant d'ou l'idée de la mettre derrière.
JacK a écrit:Sinon le principe me semble bon, du moment qu'il y a suffisament de pente (2 à 3 %) pour les EU.
Je dois avoir 14 bons metres de EU des fondations à la voirie.
Donc, il faut que j'ai une "pente" de 30 cm de haut (mini), c'est ça ?
Sinon, tout sera en diametre 100 et je n'ai pas d'altitude.
Concernant les regards, quel diametre dois-je prendre ?
30 x 30 ?
40 x 40 ?
--> Fredoche : les regards EU et EV n'ont qu'une seule sortie.
Je me demandais si un T de visite ne suffirait pas en sortant de la dalle pour les EU.
Pour les EV, je garde le regard en cas d'incident futur.
Voila, bcp de questions, je sais.
Merci bcp pour votre aide.
David
Plus d"avis ???? Huh
dp59 a écrit:Plus d"avis ???? Huh
Si, mettre 1 seul canalisation qui collecte les EU de la maison au lieu de 2.
Si c'est possible, 1 seul regard (EU et EV).
Pour eviter le regard au milieu du terrain (jonction des 2 antennes d'EU), il peut être possible de faire passer la canalisation EU devant la facade de la maison. Et depis le regard EU à droite de la maison, de rejoindre le regard de voirie.
Env. 400 message Herault
pourquoi ne pas regrouper EU et EV dans le vide sanitaire et ne tirer qu'un seul tuyau (diam.100) de l'angle en bas à droite de la maison vers l'égoût ? Cela me parait plus simple.
Dept : Herault
Concernant les 2 canalisations EU, comment je fais ?
Elles sont déjà faites et sortent de ma dalle. Je les relie ou j'en supprime une ?
J'ai pas bien compris ce que tu me conseilles de faire.
Sinon, j'ai refais mon schéma et ça donne ça :
Vous en pensez quoi ?
N'hésitez pas à me corriger si mon schéma n'est pas encore au top.
Merci encore pour votre soutien et vos avis.
David
PS : Pour l'emplacement de la cuve, j'ai envoyé mes plans à l'entreprise belge et il va voir si c'est possible de la mettre devant la maison. Mais selon le gars, plus probable que ça se fasse derrière, car trop de tourbe par chez nous
PS : Le maçon nous avait dit qu'il ne fallait pas mettre les EU et EV dans le meme regard. Quelqu'un confirme ou pas ?
dp59 a écrit:[Concernant les 2 canalisations EU, comment je fais ?
Pour en supprimer une, il faudrait qu'elle ne serve pas.
Les relier semble plus approprié.
Jamais entendu ça, le maçon a-t-il donné des explications ?[/quote]
Dept : Herault
Ne pas melanger les EU et EV ??
Ah ! c'est nouveau !
Si c'est pour un probleme d'odeur, il suffit de siphon sur les points d'eau...
Si c'est un probleme de bouchon, il suffit d'avoir une pente >2% et de mettre une cunette dans le(s) regard(s).
Le réseau sous voirie, ton maçon pense peut être qu'il font la séparation EU et EV ?!? Rolleyes
Merci pour les réponses.
C'est vrai que la remarque du maçon m'avait paru bizarre car tout se regroupe, au final, dans les EU de la voirie mais bon, je préfére demander. Huh
Il avait, en effet, évoqué le pb de bouchons et il pensait que c'était plus simple d'avoir 2 regards différents pour intervenir sur l'un ou l'autre.
Sinon, une cunette, c'est quoi ?
Je suis allé voir sur le net et ils me mettent ça ? C'est ça, une sorte de conduit arrondi ?
Sinon, ça peut se faire "maison" ce truc ou ça s'achete tel quel ?
Merci pour vos infos.
David
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 04h36
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
