Aménagement salle de bain
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 666 fois
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
Dans le cadre d'une construction neuve, je me pose toujours des questions sur l'aménagement de la salle de bain.
C'est une salle de bain "enfant" à l'étage, sachant que dans la suite parentale (située à l'étage également il y a déjà une salle de bain spécifique (3.5m²) , et qu'une petite salle d'eau (douche +WC) de 3,5m² est prévue aussi au rez de chaussée.
Cette salle de bain enfant, qui pose soucis fait 4.5m², elle est petite d'où les questions qu'on se pose.
Sur la photo ci dessous:
- Schema 1 : Plan initial. WC et salle de bain séparés avec deux ouvertures (en bleu) + deux portes (en rouge)
- Schema 2 : N'est t'il pas judicieux d'intégrer le WC dans la salle de bain, pour faire un espace plus grand ? (j'ai rogné 0.5 m² de la chambre voisine qui passe du cop de 12m² à 11,5m²)
- Shema 3 : Enlever la porte des WC pour faire une vraie salle d'eau et agrandir visuellement la pièce ?
Quel est votre avis ? Avez vous l'expérience d'une salle d'eau avec WC intégré ? ... bref je suis preneur d'idées judicieuses.
La seule contrainte est que je ne souhaite pas trop modifier les ouvertures extérieures (menuiseries) : modification du PC non envisagée.
Merci d'avance
aménagement salle de bain
Je reposte les images en plus grand [url=http://www.hostingpics.net]
[/url]
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
S'il n'y a qu'un wc à l'étage, il vaut mieux le séparer. Ca évitera des conflits !
Oui il y'a qu'un seul WC, aucun dans la suite parentale. Un seul au rez de chaussée.
Mais je peux le garder séparé mais intégré dans la salle de bain ?
Le seul inconvénient que je vois c'est que la salle de bain soit fermée à clé (intimité de celui qui prend un bain) et du coup l'accès au Wc est compliqué.
Mais en même temps, la nuit personne ne prend de bain, dc pas de pb la salle de bain sera toujours ouverte. Et en journée ou début de soirée (un enfant qui fait ses devoirs dans la chambre et qui veut aller au WC alors qu'un autre se douche et qui a fermé à clé) dans ce cas il peut descendre en bas ..
Merci dans tous les cas
Loreleii,
J'aime bien, Ok pour décaler la porte et intégrer un placard, bonne idée. En revanche on revient à des toilettes "ouverts" dans la salle de bain :(.
bonne base de réflexion dans tous les cas.
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
idée sdb
Il y a un autre WC au RDC....
j'ai vécu dans une maison, on etait 5 et que un toilette... faut arreter aussi... deja 2 wc c'est pas mal....
et puis moi j'aime bien celui dans la salle de bain, car quand l'eau du bain coule, ca donne envie de pipi et sortir dans le couloir bof bof... surtout avec les enfants....
Dept : Seine Maritime
Oui mais tu confirmes qu'avec ta proposition, sans rien changer je peux rajouter une porte ? (A voir pour l'ouverture/fermeture les questions d'encombrement).
Je ne suis pas fermé à laisser l'espace ouvert, à voir ..
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour, pour moi sans conteste le schéma 1 avec les toilettes séparées. Beaucoup plus pratique, car même si dans le schéma deux il y a une porte pour les toilettes, il faudra bien passer par la salle de bain, pour les enfants pas forcément gênant, mais une fois ados...
Par contre, sur le schéma 1, si vous réduisez les wc en longueur, vous pourrez passer la baignoire "derrière", et donc libérez de la place pour meubler dans la salle de bain non ? est-ce idiot comme remarque Unsure ?
Je peux aussi par ex mettre le placard de l'autre coté, et inverser le sens de la baignoire.
cdryc44 a écrit:Bonjour, pour moi sans conteste le schéma 1 avec les toilettes séparées. Beaucoup plus pratique, car même si dans le schéma deux il y a une porte pour les toilettes, il faudra bien passer par la salle de bain, pour les enfants pas forcément gênant, mais une fois ados...
Non pas du tout idiot. Mais du coup plus d'aération (fenetre) qui donne dans le WC ! et ça ma compagne ne voudra jamais lol
Euhhhh je ne visualise pas.... l'inversion de la baignoire...
Ce qui est pratique c'est que c'est juste derriere l'entrée.... en acces direct pour le rangement ...
loreleii a écrit:Euhhhh je ne visualise pas.... l'inversion de la baignoire...
je te reposte la photo pour visualiser (je voulais dire baignoire collée au fond:
Avec ta proposition de placard à l'entrée on est obligé d'augmenter la surface du WC (même s'il reste ouvert) à cause de l'épaisseur du placard. Du coup à nouveau un WC de près de 2m² et perte d'espace dans la salle de bain ... j'ai faux ?
puisque c'est le second wc je le préfère dans la sdb... pour les raisons réalistes de "Loreleii" Smile
par contre, dommage d'avoir la baignoire sous la fenêtre , surtout quand elle tient dans l'autre sens.
j'ai repris la version 1 la surface est laaaargement suffisante pour être confortable...
je crois même que j'ajouterais une douche
par contre sdb enfants , 2 chambres = 2 enfants ? : pourquoi double vasque ?
quitte à avoir chacun la sienne , j'installerais 2 vasques séparées : pas forcément côte à côte c'est plus facile à caser, plus facile à utiliser (à moins d'avoir 1 gaucher et 1 droitier mais sinon avec 100-120 de large c'est juste) moins de "bord*l" et... chacun son éponge pour le nettoyage
Après avoir échangé avec ma compagne, on est convaincu par la version WC et salle de bain dans la même pièce et sans porte, comme vous l'avez quasiment tous suggéré. Merci ces échanges ont été constructifs. Reste à réfléchir à la disposition optimale Biggrin
En cache depuis avant-hier à 16h56
Devis création salle de bains
