Semelle pieux ou radier?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 453 fois
Env. 20 message Hautes Alpes
j'ai fait exécuter une étude de sol pour ma future maison ossature bois paille (ossature 380x45)
ses dimensions sont: 11 m par 9.5 m au rdj plus 20 m² de garage attenant, un deuxième étage avec un faitage à 6.60m aménagé sur 50 m² environ, les débords de toiture sont à 3.50 m du sol, elle est assez compacte. Je pense que les planchers seront des planchers bois doublés 2couches fermacell. les cloisons en bois, le toit en bac acier,
Si je pose la question semelle pieux ou radier, et que je vous sers ce texte longuet, c'est que les avis suite à l'etude divergent, beaucoup!!
Le géologue dit semelle filante suffisante, mais l'architecte et le be structure doute du sol parle de pieux technopieux etc...
Mon souhait c'est quand meme de ne pas dépenser outre mesure, j'ai peur de surdimensionner, sur un principe de précaution un peu appuyé.
je vous donne leurs mesures ci dessous merci de vos conseils avisés.
Leur présentation du sol est la suivante:
Citation :Il s'agit d'un mélange désorganisé (diamicton) constitué par une
matrice de sables limoneux. Les graves et cailloux sont en
proportion d'ordre moyenne. La présence de cailloux et blocs
est possible. Ces terrains ont été rencontré jusqu'à 3 m de
profondeur. Leur résistance est lâche à moyennement dense
avec des teneurs en eau d'ordre humide à très humide
Ce modèle géologique est peu contraignant pour la stabilité de
l'ouvrage projeté.
Les mesures:1er chiffre J'aime !m profond, second chiffre >3 m
Citation :Résistance à la compression, Qd (MPa) (en condition défavorable très humide)( 2,5) (5)
Module Pressiomètrique, EM (MPa) (en condition défavorable très humide) (3,0) (10,0)
Pression limite nette, P*l (MPa) (en condition défavorable très humide) (0,5) (1,0)
Angle de friction interne (25°) (30°)
Coefficient rhéologique, α (0,5) (0,25)
Gélivité -(indice t : très ; p : peu ; n : non) (SGt) (SGt)
Indice de Portance Immédiat (IPI) à Wnat (3) (10)
Module de Westergaard, Kw (Mpa/m) à Wnat (30) (60)
Module de déformation (Young), Es (MPa) à Wnat (8 (24)
En tous cas merci de vos réponses
Eric
Dept : Hautes Alpes
62 835 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Normalement la réponse est dan scette étude de sol...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour , merci gill pour la réponse
pour moi effectivement, j'ai même une réponse verbale par le géologue: semelles filantes à 1 m de profond!
je voulais juste des avis autres car l'architecte lui est parti sur technopieux ou pieux doutant avec le be structure de l’homogénéité du sol;
tout ça parceque sur un endroit de la parcelle le penetrometre a buté à 1,80 m sur un morceau plus gros qu'un autre;(d'ailleurs je vois mal des tecnopieux avec ces blocs parsemés!)
Pour moi la semelle filante avec drainage approprié me semble evidente. (les maisons autour se sont faites comme ça)
Mais qui a le dernier mot, l'architecte ? le géologue ? le be structure, si ce n'est pas le géologue à quoi servent les études de sol?
Plus les surcouts!
merci à tous
eric
Dept : Hautes Alpes
Ce n'est certainement pas à l'architecte à choisir le mode de fondations !
Si il a un doute sur les conclusions du géotechnicien (ça arrive), il le contacte, lui expose son point de vue. In fine, c'est le géotechnicien qui a le dernier mot.
L'architecte fait les plans (d'architecte, pas techniques), propose éventuellement des choix techniques. Mais ces choix doivent toujours être avalisé par les techniciens concernés.
Dans l'ordre et pas mal résumé :
- L'architecte fait son projet. En marché de travaux, on peut lui confier la maitrise d’œuvre, suivi de chantier, recherche des entreprises, contrôle des factures etc... (l'archi travaille pour le compte du maitre d'ouvrage, le client).
- Le géotechnicien étudie le sol en fonction du plan de l'archi, il détermine les solutions de fondations et prépare les hypothèses de calcul pour l'ingénieur béton
- L'ingénieur béton détermine la structure en fonction des contraintes imposées par les deux premiers
- Il peut y avoir d'autre intervenants imposant certaines contraintes (thermiques, électricité, réseaux, charpente, etc)
- Le maçon exécute en fonction de tout ça.
Bien sûr, ça n'exclue pas des allers et retours entre tous les intervenants.
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h43
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
