Busage fossé regard
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 474 fois
Env. 40 message Polincove (62)
Je dois réaliser un busage de fossé (20m de long) avec un tuyaux annelé diamètre 300 pour mon accès chantier dans la continuité du voisin où je vais récupérer la tête de pont pour mettre à mon extrémité. Dans ce fossé je vais rejeter mon eau pluvial et mon eau traité de ma micro station combien dois je mettre de regard? Mon terrain se trouve 1.5m plus haut que ce fossé comment faire dois je mettre des regards avec 1.2m de rehausse dans mon terrain?
Merci pour votre aide
De : Polincove (62)
Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Ton rejet se fera dans le busage ou dans le fossé non busé ?
Si tu te rejettes dans le busage, tu fais un regard sur celui ci dans lequel viennent les 2 arrivées.
Si tu te rejettes dans le fossé, tu fais un regard juste avant le fossé dans lequel viennent les 2 arrivées, et duquel ressort un tuyau unique allant au fossé.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Merci de ta réponse et dois je mettre un regard a la place de la téte de pont de mon voisin que je vais récupérer? Pour la différence d hauteur comment faire?
De : Polincove (62)
Tout dépend du type de busage en place et du type de busage que tu mets. S'il est identique au niveau de l'emboitement, pas de souci.
Dans le cas contraire, soit mettre un regard ou soit faire une jointure au mortier.
De quelle différence de hauteur parles tu ?
Mon terrain est plus haut (1.5m) au dessus du niveau de la route.
De : Polincove (62)
Tu peux avoir une chute dans ton regard, ce n'est pas un souci pour de l'EP.
Merci pour vos réponses.
De : Polincove (62)
Par contre quel dimension de regard dois je mettre?
De : Polincove (62)
Un regard 40x40 sera bien.
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
