Changement porte d'entrée cintrée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.468 fois
Env. 50 message Cote D'or
Je désire changer ma porte d'entrée.
Le problème est que c'est une porte plein cintre donc ça risque de coûter très cher....
Un artisan me propose de me mettre une porte droite quand même en découpant le mur intérieur.
Voici son devis :
Porte d’entrée de marque K.LINE
Porte d’entrée monobloc 1 vantail. Ferrage à droite en vue intérieure.
Menuiserie en aluminium à rupture de pont thermique de type monobloc de 72mm d’épaisseur.
Coloris : Blanc 2 faces RAL 9016 satiné. Seuil plat de 20mm. Fermeture par serrure automatique 5
points dont 2 à crochets. Poignée inox BS 1.Paumelles bi-dimensionelles. Dépose totale du
dormant bois existant. Porte de forme droite en partie haute avec découpe de la brique en intérieur
et réalisation d’un faux cintre en partie haute extérieure.
Coefficient thermique de la menuiserie, Ud = 1,5 W/m2.K
Prix TTC posée : 2760 €
Est-ce que quelqu'un a déjà fait ou vu quelque chose de semblable ?
Merci pour vos avis.
Dept : Cote D'or
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Membre utile Env. 600 message Finistere
Bonjour, il n'y a pas besoins de découper le mur pour mettre une porte droite.
Tu auras alors une porte droite a l'interieur et le plein cintre sera réalisé par la maçonnerie en extérieur.
Par ailleurs fais tout de même chiffre une porte plein cintre au titre de comparaison.
D'après ce que j'ai compris, il va juste découper légèrement le plâtre et la brique intérieur pour pouvoir fermer la porte.
Et la porte cintrée Alu me couterait 3800€ soit 1000€ de plus ce qui n'est pas négligeable.
En tout cas, ça ne vous choque pas de faire cela ?
Dept : Cote D'or
Non pas vraiment, ensuite il faut que le boulot soit bien fait et la c'est la qualité du poseur qui intervient...
J'ai toute confiance en mon poseur, je sais qu'il travaille très bien et très soigneusement.
J'ai juste du mal à me rendre compte ce que cela va rendre. Surtout vu de l'intérieur, porte ouverte.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 07h58
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
