Calcul et mise en place d'un "1/2 portique" métallique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 610 fois
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos interventions.
Je souhaite dans le cadre d'une rénovation mettre en place un "portique" métallique qui supportera un étage.
L'idée est
Une poutre métallique IPN-HEA (dimensions à définir) longueur à supporter 3.50m qui reposera sur :
un poteau centrale section tubulaire Ø140mm ep 4.5mm.
Détail :
7.20m (poutre centrée)
|.......................||.....................| Encrage de la poutre : scellement dans mur pierre (encastrement de 10cm)
|.......................||.....................| 3.50m largeur plancher
|.......................o.....................| o = poteau
|.......................||.....................| débord par rapport au poteau : 20cm
Le plancher en dalle bois lamellé-collé fera 7.20m de long (3 appuis) reposera sur des muraillères de chaque coté.
Au niveau des charges :
- Calcul de G
Plancher bois en dalle pleine de type lamellée-collé ep 9.5cm ( masse volumique 450kg/m3)
chape légère entre 50 et 100kg/m²
revêtement de sol (carrelage) 25kg/m²
cloisons : j'ai entendu 40kg/m² ?
- Ce qui donne un G = 45+100+25+40 = 210kg/m² -> majoration : 1.35G = 283.5kg/m² arrondi à 300kg/m²
- Q = 250kg/m² -> majoration : 1.5Q = 375kg/m² arrondi à 400kg/m²
Total = G+Q = 700kg/m²
Surface 25m² / 2 = 12.5m² arrondi à 13m²
Poids à reprendre 13*700 = 9100daN
J'aimerai connaitre la section de la poutre à commander?
Merci encore.
Cordialement,
BenMar
Dept : Ille Et Vilaine
Pourquoi ne pas faire porter votre plancher dans le sens des 3.5m? Dans ce cas pas de poutre acier, juste des solives bois sur muralière..
Si une cloison légère (genre placo) est présente au dessus de votre futur poutre, il suffira de moiser 2 ou 3 solives pour supporter la cloison.
Dept : Pas De Calais
Merci pour cette remarque,
Elle va permettre de corriger un point non mentionné.
Un des coté de 7.20m est en vide sur séjour donc pas de possibilité de s'ancrer.
Après le choix de ce type de plancher et du métal est un choix architectural.
Cordialement,
Si c'est une surface de logement, la charge d'utilisation (Q) est de 150 DaN/m2 et non pas 250 DaN/m2.
Le fer de 7,20 m sera d'un seul morceau ou pas ?
L'appui sur 10 cm du fer sur la maçonnerie sera à vérifier : à l’œil, ça me parait un peu "short"
Pour le type de fer, as-tu des préférences visuelles ? (I, H...)
Je n'ai pas compris ton commentaire : "débord par rapport au poteau : 20cm " ?
C'est quoi, tes dalles de plancher de 9,5 cm ?
Dept : Eure
Je suppose que les 20cl c'est le porte à faux, le poteaux étant l’appui coté "vide sur salon".
Le fer porte dans le sens des 3,50m. et les lames bois porte dans le sens des 7,20m.
Les lames bois dons des visidalle de chez lamellix.
en gros j'aimerai connaitre la section mini d'une poutre acier qui supporterai 8,2t de charge répartie en appuis sur 2 point. (l'ancrage dans le mur en pierre s'apparentera plus a un appui).
préférences de la section: h.
ensuite le débord de 20cm, c'est le fer qui dépassera de 20cm du poteau vers le vide sur salon. mais le plancher reposera sur l'ensemble de la largeur de la poutre.
J'espère avoir pu répondre a vos questionnement.
Merci pour ces réponses.
Oui je crois que Tournesol a toutes les infos pour faire tourner sa moulinette à calcul.
Mais j'en rajoute un peu sur ce qu'il a dit et qui est important : l’appui de 10cm sur la maçonnerie va être light. Prévoit un sommier béton pour le repos de la poutre.
Le fer : HEA 180, portée 3,50 m
Appui sur maçonnerie sur sommier béton largeur 30 cm, hauteur 15 cm, profondeur 15 cm mini. Hypothèse mur pierres montée au mortier, de bonne qualité.
Dept : Eure
Merci beaucoup messieurs !
Voici mon HEA dimensionné. Me reste plus qu'a le commander.
J'ai été surpris de voir les différences suivantes :
HEA 180 chez "metalaladecoupe.fr" :
épaisseur de la semelle : 14mm
épaisseur de l'âme : 8,5mm
hauteur et largeur : 180mm
masse : 57.97kg/ml surf 65,30cm²
HEA en recherche Google (plusieurs sites) :
épaisseur semelle 9.5mm
épaisseur de l'âme : 6mm
hauteur : 171mm
largeur : 180mm
masse : environ 36kg/ml
D'où vient cette différence ?
Merci d'avance.
Cordialement,
L'explication est simple :
Le tableau du premier lien est faux pour du HEA ! il s'agit de HEB et non de HEA (peut-être ne commercialisent-ils que du HEB ?)
Seul problème : le HEB 180 pèse 44% plus lourd que le HEA 180 (il est aussi 44% plus résistant et fléchit beaucoup moins).
Et comme c'est vendu au poids et que le HEA 180 est suffisant dans ton cas... trouve toi un autre fournisseur !
Dept : Eure
Super Merci beaucoup Tournesol,
Auriez-vous un site intéressant pour l'achat de fer par des particulier, qui livre en Bretagne ?
Cordialement,
Non. Désolé.
Dept : Eure
Merci à tous pour votre aide.
La commande est passée. Reste à recevoir et monter tout ça.
Je prend bonne note pour le support.
Bonne continuation à vous.
Peut-être à une autre question.
Cordialement,
En cache depuis hier à 16h39
Devis rénovation de maison
