Calepinage terrasse composite
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 4.170 fois
8
Membre utile Env. 2000 message Herault
J'attaque ma terrasse à défaut de pouvoir commencer la piscine.
Ce sera en Silvadec élégance lisse gris iroise.
La partie en jaune est un trou de 70 cm et le fond est en tout-venant bien damé. La partie en orange est une dalle en béton brut:
Je vais mettre un polyane noir au fond et découper les emplacements des plots. Ceux-ci seront réalisés avec un bloc à bancher de 20 dans lequel je coulerai du béton et enfoncerai des tubes PVC de 100.
Puis au laser je découperai les tubes à niveau et les remplirai de béton.
La structure sera en solives de 45x145, sauf sur la terrasse béton où ce sera du 45x70.
Le résultat final avec très peu de chutes ( j'utilise les morceaux pour le caillebotis de la piscine):
J'aimerais vos avis, notamment celui de AMOXIN...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Photographe pro Env. 800 message Hauts De Seine
Sacré projet, bon courage !
Comment comptes-tu fixer tes solives 45x145 sur tes plots béton de 100 mm ?
Notre maison Lelièvre R+1 BBC (92) :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6693.php
Dept : Hauts De Seine
Ce sont des 45x145.
Je ne les fixe pas puisque elles sont fixées par des sabots aux deux extrémités, elles ne font que poser sur les plots...
Dept : Herault
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Amoxin? Laugh
çà a l'air pas mal tout çà, beaucoup de boulot en perspective.
Les implantations de plots et les sections de structure sont bons.
Attention à bien aller chercher les plots dans la terre ferme, pas dans la terre meuble ou les gravats, même damé/tassé.
Les sabots sont dans une muralière, ou direct au mur? L'arrondi ne va pas être simple à gérer pour la structure...
Si les pannes ne sont pas fixées sur les plots intermédiaires, il faudra prévoir des entretoises pour veiller à bien maintenir l'écartement, surtout en pose clipsée.
Et personnellement, les dilatations alignées, je ne suis pas fan esthétiquement, surtout avec une telle longueur. Il va falloir laisser de sacrés espaces. Sinon, j'aime bien mettre des lames perpendiculaires pour casser çà, et diviser chaque dilatation par 2. Il suffit de mettre un solivage en 45x60 perpendiculaire entre 2 45x145 et zou.
AMEXIN31 a écrit:Amoxin? Laugh Désolé ( on dirait un nom de médicament!
Attention à bien aller chercher les plots dans la terre ferme, pas dans la terre meuble ou les gravats, même damé/tassé. C'est un endroit où les engins sont passés et repassés, et qui est hyper compact. Dessous c'est quasi que de la roche.
Les sabots sont dans une muralière, ou direct au mur? sur une muraliere car il y aurait trop de sabots à placer avec les problemes de niveau que ça engendre
L'arrondi ne va pas être simple à gérer pour la structure. Oui, à cet endroit les solives seront ancrées dans le mur de soutien.
Si les pannes ne sont pas fixées sur les plots intermédiaires, il faudra prévoir des entretoises pour veiller à bien maintenir l'écartement, surtout en pose clipsée. Tu veux dire au bout des lames? Il y a des clips d'aboutage chez silvadec.
Il est préconisé 5mm sur la notice de pose.
Sinon, j'aime bien mettre des lames perpendiculaires pour casser çà, et diviser chaque dilatation par 2. Il suffit de mettre un solivage en 45x60 perpendiculaire entre 2 45x145 et zou. T'as raison, c'est pas bête comme idée. Tu vois que j'ai bien fait de demander...
Dept : Herault
Amoxin est bien un médoc, je viens de vérifier, c'est de l'amoxicilline, un antibio! Laugh
Pour les entretoises, c'est entre les pannes, pour maintenir leur écartement et éviter qu'elles se décalent ou qu'elles se cintrent. Quand des lames sont visées dessus, c'est elles qui font le boulot (et encore, selon la hauteur de lambourde), mais dans le cas de clips, la lame est plus libre et ne tient pas ce rôle.
Et pour les dilatations, oui, 5mm. Mais si je me rappelle bien, on ne doit pas abouter sur plus de 8m (deux de 4m). Sinon (hors préconisation en plus) il faut augmenter les dilatations. Sachant qu'en plus, à deux endroits (deuxième et quatrième en partant du haut), tu vas avoir un joint aligné mais avec des lames de longueurs différentes entre la gauche et la droite, et donc qui vont dilater différemment, les joints ne seront rapidement plus aligné. Ou alors il faut les verrouiller à cet endroit, pour que la dilatation se fasse dans l'autre sens.
D'où l’intérêt des lames perpendiculaires.
Pour le reste, tout bon. A l'endroit où les pannes sont ancrées, entoure la partie bois scellée de polyane doublé, pour couper le lien bois/béton.
Pour les plots... bon, à voir, mais c'est vrai que dans le 34, quand on creuse, on trouve plus de pierre que de terre!!Happy
Et on fait toujours bien de demander, moi le premier! Biggrin
AMEXIN31 a écrit:Pour les entretoises, c'est entre les pannes, pour maintenir leur écartement et éviter qu'elles se décalent ou qu'elles se cintrent. Quand des lames sont visées dessus, c'est elles qui font le boulot (et encore, selon la hauteur de lambourde), mais dans le cas de clips, la lame est plus libre et ne tient pas ce rôle.
Ce que j'ai fait, et tu vas me dire si j'ai bon, c'est de placer une lambourde entre les bouts de lame et la lame perpendiculaire, et ce des deux cotés ( donc deux lambourdes espacées de 18.5 cm).
Ainsi je peux mettre des clips en about et sur les cotés de la lame perpendiculaire:
J'ai prévu de la bande d'arase bitumée, je me demande même si je ne vais pas en mettre sur les lambourdes.
Voici le visuel:
Dept : Herault
Changement de programme, la terrasse bois épousera également la piscine.
Seule une margelle coulée d'un seul tenant en mortier coloré:
J'ai revu également le calepinage pour avoir moins de plots, je pose les lambourdes 45x70 sur des madriers 68x220...
Dept : Herault
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
J'ai hate de voir le resultat,pas mal de boulot en perspective ! Bon courage
De : Loire (42)
Je suis en train de couler les plots avec le fiston!Biggrin
Dept : Herault
Les plots sont terminés, j'ai tracé le niveau au laser:
Il me reste à les découper et les remplir de béton.
Pour fixer les solives dessus, j'utiliserai des pieds de poteau à sceller:
Ca permettra de les régler au quart de poil et surtout d'éviter que les solives ne vrillent dans le temps...
Dept : Herault
Je suis allé voir une terrasse gris iroise exposée dehors chez un autre distributeur et j'ai bien fait.
Le coté beige/greige de la lame échantillon a complètement disparu, le gris est devenu uniforme et très clair.
Du coup on se tourne plutôt sur de l'anthracite qui s'éclaircit également.
Et on prendra la finition structurée, car après des essais de taches de gras il s'avère que l'aspect lisse est très salissant...
Dept : Herault
Je continue le monologue...Sad
On est passé à Piveteau et il y a une lame qui rend pas mal une fois exposé aux UV. C'est le modele atlantique vert fougere.
Le vert se décolore et s'éclaircit et ça donne un aspect gris/vert très proche du bois naturel.
On gamberge...Unsure
Dept : Herault
Continue le monologue, c'est toujours intéressant les réflexions personnelles.
Attention à l'anthracite dans nos régions, même si il s’éclaircit et que silvadec prend moins la chaleur, plus c'est foncé, plus c'est chaud au pied. Et l'hérault va bien niveau soleil (à moins que tu soit dans la montagne noire?).
Tu trouves que le lisse se salit plus que le structuré? J'avais noté l'inverse pour ma part?
Et pour piveteau, c'est la wex? Je ne raffole pas du produit en terme de tenue et de qualité de clips, je n'ai pas de bons retours dessus depuis longtemps. Je suis intervenu il y a un mois sur une terrasse à refaire entièrement, en wex. Bon ok, le mec précédent n'a posé çà de manière nickel, mais en trois ans, la moitié des lames de terrasse se sont bananées.
Et pas qu'un peu la banane, une flèche de 15 bons centimètres sur 4m. Et les clips n'ont pas rèsistés...
AMEXIN31 a écrit:Attention à l'anthracite dans nos régions, même si il s’éclaircit et que silvadec prend moins la chaleur, plus c'est foncé, plus c'est chaud au pied. Et l'hérault va bien niveau soleil (à moins que tu soit dans la montagne noire?).
J'ai fait l'essai aujourd'hui au thermomètre digital en plein soleil: bois exotique: 43,8°, gris iroise: 48,7° anthracite: 51,8°
Et puis quand je vois comment la couleur s'éclaircit avec le temps, c'est plutôt rassurant.
On a fait l'essai avec ma femme, il n'y a pas photo.
Oula, pas rassurant! Je pense qu'on va rester sur du Forexia...
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 04h49
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
8
