Raccordement compteur vers tableau Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 518 fois
Env. 100 message Seynod (74)
Bonjour à tous
En pleine autoconstruction j'en suis à l'étape de sélectionner mon câble de raccordement ERDF vers mon tableau
Je suis en raccordement type 2 avec une distance de 105m en monophase.
Si je ne me suis pas trompé il me faudra donc un câble de 70mm2 de section cuivre ou 120 alu. Corriger moi si je me trompe
Ma question est la suivante comment brancher du câble supérieur à 35mm2 dans le disjoncteur ERDF.
Et si alu quel précaution prendre.
Merci de votre aide
Damien
Edit : Désolé du doublon mais j'ai du faire une mauvaise manipulation avec le smartphone
De : Seynod (74)
Sujet résolu !
Nouvel Aviseur Env. 80 message Charente Maritime
il existe des embouts réducteurs ou vous pouvez connecté sur des sorties disjoncteurs.
voici un lien :
http://www.michaud.fr/refere[...]atrices.htm
Dept : Charente Maritime
Merci de ton aide rymo
Quelqu'un peut-il valider mes sections?
Tout mes fournisseur (réal, rexel..) n'ont jamais vu ça !
De : Seynod (74)
Vos sections sont bonnes
C'est même désormais normé par la NF C 15-100
http://ovh.to/6bcrQa
Carminas
Dept : Cantal
Env. 200 message Calvados
Dept : Calvados
Merci pour vos réponses par contre pour une question de coût je vais passer en alu donc 120mm2.
Les fouets pour 120mm2 ont une sortie en 50mm2 or il me semble que le disjoncteur 500mA sélectif d'EDF a une section maxi de raccordement de 35 mm2.
Faut il un second fouet pour passer de 50 à 35?
Encore merci
Damien
De : Seynod (74)
Encore merci
Damien
De : Seynod (74)
Edit Validation multiple
De : Seynod (74)
Il faut mettre 2 fouets successifs
Carminas
Dept : Cantal
Il me semblait
merci carminas
De : Seynod (74)
En cache depuis aujourd'hui à 17h05
