Comment fixer les tasseaux supportant un bardage bois ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.060 fois
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Je réalise les murs de mon garage en ossature bois + bardage en clin.
L'ossature est terminée, l'OSB est posé, le pare-pluie également... restent les tasseaux et le clin.
Ma question est la suivante :
Les tasseaux font 24x48mm de section. Ils seront fixés dans l'ossature, à travers le pare-pluie et l'OSB.
Que peut-on utiliser pour les fixer ? Des clous (acier / inox / lisses / annelés) ? Des vis ?
Merci,
De : Rennes (35)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Personne ?
De : Rennes (35)
Env. 600 message Seine Saint Denis
moi j'ai fixé avec des clous
Dept : Seine Saint Denis
Des clous lisses à tête plate, c'est bon ?
De : Rennes (35)
Perso, toute la MOB par vis, et donc notamment tasseaux et bardage.
Vissage des tasseaux... au droit des montants, bien sûr!
De : La Rochelle (17)
Env. 30 message
Citation: Ma question est la suivante :
Normalement le bardage se monte suivant le DTU 41.2 qui est payant
mais les fabricants de bardages proposent souvent des petits guides de pose
on trouve ici un extrait du DTU ou un document du CNDB et le guide de boisphile
Extrait du DTU 41.2 - Fixation tasseaux et bardages :
Citation: 5.4.2 Fixations pour tasseaux
La fixation des tasseaux se fait par :
• des pointes annelées ou torsadées en acier inoxydable X10CrNi18-8 répondant à la norme NF A 35-577 ;
• des pointes annelées ou torsadées en acier protégé par une galvanisation à chaud répondant à la classe B de la norme NF A 91-131 ;
• des agrafes à branches divergentes en acier inoxydable X10CrNi18-8 répondant à la norme NF A 35-577 ;
• des agrafes en acier protégé par une galvanisation à chaud répondant à la classe B de la norme NF A 91-131 ;
• des vis à bois répondant aux normes NF E 25-604 , NF E 25-605 et NF E 25-606 .
5.4.3 Fixations pour revêtements
La fixation des bardages est réalisée par des pointes :
• en acier inoxydable X10CrNi18-8 répondant à la norme NF A 35-577 ;
• en acier protégé par une galvanisation à chaud répondant à la classe B de la norme NF A 91-131 ;
• en acier protégé par une sherardisation répondant à la classe 40 de la norme NF A 91-460 ;
• en alliage d'aluminium à haute résistance.
Rappel : Les pointes à corps lisse ne sont pas admises.
Les agrafes et vis doivent répondre aux spécifications du paragraphe 5.4.2 les concernant.
Cas particulier : Zone de climat maritime. Les fixations utilisées doivent être en acier inoxydable X5CrNi18-10 ou X5CrNiMo17-12-2.
La fixation des tasseaux se fait par pointes ou agrafes répondant aux spécifications du paragraphe 5.4.2 .
L'espacement des fixations doit être au plus égal à 30 cm pour les tasseaux de 15 mm d'épaisseur posés sur support continu, 40
cm pour les tasseaux de 22 mm posés perpendiculairement à l'ossature porteuse et 65 cm pour les tasseaux de 27 mm.
Par rapport à l'extrémité des tasseaux, les fixations doivent être disposées à une distance de 30 mm au moins.
Les fixations doivent pénétrer d'au moins 30 mm dans les bois d'ossature et le voile travaillant éventuel.
OK :
Donc vis à bois ou pointes annelées
Merci beaucoup pour votre aide !
De : Rennes (35)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
pointes galva tête plate de 80mm .
De : En Face,c'est Ouessant (29)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h45
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
