Aide sur l'installation et le raccordement au tout a l'égout
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 367 fois
Env. 10 message Manche
Bonjour j'aurais besoin de conseils et d'avis sur l'installation de mon assainissement
je voudrais savoir comment la réaliser si j'ai besoin de 2 chutes une pour les WC sachant que les 2 WC sont situé l'un au dessus de l'autre et la 2eme pour les eaux usées (salle de bain cuisine) meme punition pour les salles de bains l'une au dessus de l'autre j'espère être assez claire jusque la
Autres choses a savoir la maison est sur vide sanitaire mais les pieces ou le raccordement sera effectué seront sous dalle...(ne me demandez pas pourquoi j'ai une dalle seulement a cette endroit dans la maison) donc j'aimerais ne pas me louper... La futur cuisine sera mise a niveau avec la maison avec une chape + isolant
de plus il y avait juste une evacuations pour un évier au RDC donc tout est faire !!
c'est ma premiere maison je ne sais pas si il y des normes (clapet anti retour, tampon de visite etc...) je sais juste les différents diamètres a mettre en oeuvre, qu'il faut éviter les angles a 90 etc... je dirais les choses de bases que l'on peux retrouver sur internet. Si je pouvais avoir un petit schema m'expliquant un peu comment passé tout ca ca serait le top !!
âme charitable pour m'éclairer a vos claviers et merci par avance
Dept : Manche
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Euhhhh c'est quoi la question ? Huh
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
La question c'est de savoir comment réaliser le circuit d'assainissement pour que ca soit fonctionnel et aux normes... (profondeur des tubes pvc, passage sous la fondation de la future cuisine, ou mettre les tampons de visite, etc)
Dept : Manche
Tu n'as pas un plan précis du positionnement des sorties à reprendre (position précise WC, douche, baignoire, évier, lavabo, lave vaisselle...).
Après, il n'y a rien de compliquer, mais il est préférable d'avoir quelques bases malgré tout...
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 02h23
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
