Fixation muralière
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 545 fois
Env. 40 message Isere
Bonjour.
Je vais réaliser un plancher au dessus de mon garage.
Pour cela, je vais fixer des muralières épaisseur 6 cm, puis sabots et solives.
Une partie des muralières seront fixées dans un chaînage béton.
L'autre partie sur une cloison en agglo de 20.
Pour la fixation dans le chaînage, on me propose des goujons Spits 16/170.
Pour la fixation dans les agglos, Je pars sur des corbeaux.
Questions:
- Les goujons 16/170 sont ils suffisants?
- Profondeur d'encastrement des corbeaux? Une alvéole suffisant, ou scellement dans les deux alvéoles?
Merci pour vos réponses.
Dept : Isere
Bonsoir.
Personne qui pourrait m'aider?
Dept : Isere
pour la partie en agglo, fixez votre muraillère avec de la cheville chimique et tige filetée de 14/140 de long laissez tomber les corbeaux.....
Env. 200 message Haute Vienne
J'ai refait un plancher dans une vieille maison en pierre, avec des corbeaux, dans ce cas pas trop le choix puisqu'on ne peut pas utiliser de chevilles, scellement chimique etc. J'ai aussi démonté des vieux corbeaux qui étaient à peine scellés mais supportaient pourtant de lourdes pièces en chêne (toiture) depuis près d'un siècle...
Bref tout ça pour dire que c'est la masse du mur qui fait tenir un corbeau, pas tant son scellement. Avec un mur en agglo de 20, il y a peu de chance que ce soit solide, ou alors il faut traverser l'agglo et remplir l'intérieur pour sceller correctement, faire des queues d’aronde etc, beaucoup de boulot quand tu peux te contenter de chevilles...
Dept : Haute Vienne
Bonsoir.
Cordialement.
Dept : Isere
Env. 10 message Var
Corbeau pour muralière  [img]https://www.forumconstruire.com/construire/C:\Users\luc\Desktop\muraliere\139___02[/img] [img]https://www.forumconstruire.com/construire/C:\Users\luc\Desktop\muraliere\139___02[/img]
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h11
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
