Me faire un plan
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 820 fois
J'aimerais bien si possible me faire un plan ou un petit dessin d'une maison plein pied avec garage, 2 chambres , salon séjour et salle de bain et wc si autre proposition je suis prenant à savoir que je voudrais construire 150m2 (10*15) avec 2 façades sur les cotés de 10m un façade sur jardin et l'autre sur rue.
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour, il faut tracer le terrain, en repérant Nord sud et accès notamment pour le garage, donc l'accès vers la rue où l'on place en général l'entrée.
Il vaut mieux que l'entrée du garage se fasse tout droit par rapport à la route, sinon l'accès risque d'être difficile pour une voiture. Il est toujours préférable de prendre un portail un peu plus grand que le standard de 2,40 m. ça passe à 3 mètres je crois, mais l'accès est bien plus facile.
Il faut prendre une feuille quadrillée pour faire une esquisse à l'échelle
Une chambre doit faire minimum 9 m2 intérieur.
Mieux vaut que les sanitaires ne soient pas trop éloignés (cuisine, salle d'eau WC (à cause des canalisations d'eau notamment d'eau chaude, mais aussi pour la VMC.
On expose les pièces de jour de préférence au sud, mais parfois c'est "traversant" et la cuisine est du côté nord, surtout lorsque l'entrée est au nord.
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
Avec les contraintes énoncées, je pense que vous n'aurez aucun mal à vous faire un plan.
LARZAC a écrit:...
Une chambre doit faire minimum 9 m2 intérieur....
oui, et 8 m2 mini pour la cuisine, 27m2 pour le salon.
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Je rejoins Elisa, il n'y a pas de superficie minimum pour une chambre pour une maison individuelle contrairement pour un appartement.
De : Munster (68)
Merci c’était vraiment rapide de votre part les 10m coté rue de façade vers le nord et effectivement l'autre façade coté jardin et vers le sud j'imagine qu'il faut bien choisir les emplacement sur la longueur des 15m.
Vous pourriez essayer vos idées avec les logiciels à télécharger (sont gratuits)
quelques uns ci-dessous :
home.by.me/fr/
www.sweethome3d.com/fr/
www.kozikaza.com/plan-3d-maison/
Merci elisa pour vous dire mon problème est surtout l’emplacement des chambres et le reste et pas principalement le dessin en lui même.
Vi, mais si vous voulez de l'aide, il faut poster vos essais ;
en clair : on ne fera pas à votre place mais on aidera autant que possible.
à lire https://www.forumconstruire.com/construire/topic-161259.php
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
De : Plobannalec (29)
Bonjour, Ce lien ne fonctionne pas.
Pour les chambres, il faut bien qu'elles fassent minimum 9 m2, si un jour vous devez revendre, vous verrez. Avec moins de surface, vous ne pourrez pas la présenter comme une chambre.
Sinon on peut faire un placard à balais.
Bonjour, Une suggestion : lorsqu'on veut faire construire, on peut aller visiter des maisons clés en main, même si la plupart du temps, elles sont plus petites (maxi 100 m2), parfois on y voit des astuces, des bonnes idées qu'on peut copier...
J'avais vu un angle de cuisine qui était aménagé en grand placard intégré avec une porte isoplane, mais il y avait des étagères jusqu'au plafond, et on pouvait y ranger balais, aspirateur etc. Beaucoup de rangement et volume réduit.
Et aussi garage avec portail de 5 mètres de large, j'avais trouvé ça génial.
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
montagnac a écrit:Bonjour,
comme vous l'a écrit Elisa, ici on ne fait pas les plans, on les commente/critique.. on suggère.. on modifie.. mais on ne fait pas les plans..
par contre Google (ou d'autres) sont vos amis, et en tapant votre demande dans un moteur de recherche vous allez trouver multitudes de plans !!
Dans ce forum aussi, d'ailleurs.. en allant dans les récits de construction.. Pour peu que l'on s'en donne la peine...
Enfin.. 2 chambres dans 150 m².. c'est peu... c'est le nombre que j'ai dans.. 78 m² !!!!!
cordialement
En cache depuis hier à 03h42
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
