Branchement interrupteur horaire digital Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.392 fois
Env. 30 message Somme
Je rencontre un problème de branchement électrique que, j’espère, vous m'aiderez a resoudre.
Je voudrais installer un interrupteur horaire digital Legrand 03705 relié à une simple prise (sur laquelle je souhaite brancher mon filtre de piscine qui devrait fonctionner aux plages horaires programmés).
Or je suis complètement perdu dans les branchements.
Quelqu’un a t il deja brancher ce genre d'interrupteur horaire sur une prise? Comment dois je proceder?
Merci d'avance pour vos conseils
Dept : Somme
Sujet résolu !
Il suffir de brancher comme sur la notice sauf que dans votre cas L et N dont les bornes de la prise (bien les identifier auparavant) et la lampe est votre filtre
Dept : Cantal
Merci pour votre reponse.
Mon probleme est que je comprends bien que les bornes 1 et 2 correspondent aux arrivées N et P mais ensuite sur la notice il y a des connexions en 3 4 et 5 avec sur le schema des traits continus et des pointillés.... Et la je suis perdu!
Dept : Somme
Vous ne vous occupez pas des pointillés
Donc phase sur 3
Filtre sur 5
Neutre sur l'autre borne du filtre
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre aide.
Branchement reussi, ne reste qu'a programmer...
Une derniere question toutefois: j'ai mis en amont de l'horloge digital un disjoncteur de 10A, Dois je en mettre un en sortie avant la prise ou celui en amont servira t il a proteger l'horloge et la pompe?
Merci encore
Dept : Somme
Un seul disjoncteur par circuit suffit.
Celui qui protégeait la prise au départ est amplement suffisant.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord.
Merci encore pour votre aide rapide et precieuse.
Dept : Somme
En cache depuis hier à 02h16
