Pose de pavés autoblocants Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 699 fois
Env. 10 message Teulat (81)
j'ai une allée piéton de 0.80 sur 8mtres ( peu utilisé) actuellement en carrelage défectueux la dalle béton fait 12 cm est il possible d'enlever le carrelage défectueux et de faire un ragréage ensuite un lit de sable cm ? et de poser les pavés et pour finir il faut bloquer les pavés sur le coté extérieure au mur
merci pour tout les conseils
De : Teulat (81)
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Salut
c'est pas extreme???
ragréer un béton pour y mettre du sable???
j'ai du rater une étape :(
virez les carreaux et collez les pavés... pourquoi se compliquer?
De : Brignoles (83)
Membre utile Env. 400 message Tarn
Salut pourquoi veux tu enlever le carrelage ? Pour bloquer les pavés tu dois mettre des bordures .
Dept : Tarn
Env. 10 message
JE pense que la méthode est bonne, effectivement, le ragréage parait peu utile,... par contre il est préférable d'utiliser du sable stabilisé (sable et ciment) pour la pose et de prévoir un solin au mortier pour le contrebutage coté jardin.
Bon dimanche.
Florent
Super bloggeur Env. 300 message Rennes (35)
si vous remplacer votre carrelage par des pavé vous aller vous retrouver beaucoup plus haut, sa va pas poser de problème au niveau des porte portail etc?
si la dalle béton est en bon état le mieux ces de tiré une chape dessus et posé les pavé, pour tenir les pavé du bord vous devez faire un solin
De : Rennes (35)
Env. 100 message Isere
Si tu a la place laisse ton carrelage tu mets un primaire d accroche dessus est tu colle t pavés dessus avec de la colle a carrelage .
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h45
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
