Constitution d'un hérisson sous un dallage pour un garage
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.128 fois
Env. 100 message Bx (33)
J'ai environ 20 cm de hauteur entre le sol (terre) et le haut des parpaings de soubassements de mon futur garage. Ma dalle fera 15 cm d’épaisseur (garage donc véhicule donc poids). Je compte donc poser dans l'ordre :
- un géotextile sur le sol
- 5 cm de calcaire concassé 6/10
- un film polyane
- armature ST25C
- 15 cm de béton livré par toupie.
Un polystyrène de 2cm d’épaisseur sera intercalé entre la dalle et les murs.
La dalle sera un dallage sur terre-plein désolidarisé. Le sol, tout du moins sur les 50 premiers centimètres, est de la terre légèrement sablonneuse.
Qu'en pensez-vous ?
Faut-il décaisser davantage pour augmenter la hauteur de calcaire ?
Merci d'avance.
De : Bx (33)
Dim33 a écrit:... Ma dalle fera 15 cm d’épaisseur (garage donc véhicule donc poids).
le "donc" sort d'où ? c'est l'étude de béton qui l'a écrit ?
pour une dalle, garage ou habitable 12cm suffisent.
- un film polyane
- armature ST25C
Qu'en pensez-vous ?
***erreur***
et... en dessous des 50cm vous avez quoi ?
etes-vous certain que ce choix technique est adapté ?
La maison construite sur ce terrain possède un garage accolé dont la dalle est de ce type : pas de fissure apparente sur celle-ci après 20 ans.
Pourquoi autant d’épaisseur de calcaire ?
De : Bx (33)
Dim33 a écrit:La maison construite sur ce terrain possède un garage accolé dont la dalle est de ce type : pas de fissure apparente sur celle-ci après 20 ans.
ok, je comprends
erreur, je vais corriger
Merci ***** de tes réponses mais quand je dis que le dallage du garage actuel est un dallage sur terre-plein désolidarisé, c'est une supposition qui s'appuie sur le fait que la dalle du garage est plus basse d'au 30 cm à celle de la maison.
Quant à la composition de ce dallage, je n'en ai aucune idée d'où la première question de ce post sur la composition d'un hérisson pour un dallage sur terre-plein désolidarisé pour mon futur garage.
J'ai trouvé ce lien : http://www.gedimat.fr/article-Dallage-sur-terre-plein-971.htm mais aucune indication sur les différentes épaisseurs et une interrogation sur la couche de Cailloux, gravier ou sable (composition ?) suivie d'un lit de sable ?
Je suppose que les gaines électriques sont à passer entre le polyane et le ST25C ?
Merci d'avance.
De : Bx (33)
Bonjour, 5cm c'est vraiment peu comme couche de forme. Il vaut mieux partir sur 20cm de 0/31.5.
Dans le cas d'un dallage désolidarise, c'est la couche de forme qui reprend une grande partie des charges. Le dallage peut être réduit à 12cm.
Dept : Loiret
20 cm, c'est d'ailleurs ce qui est recommandé dans les DTU.
Pas en 0/31.5 (pas moins de 4 mm) pour limiter les remontées par capillarité.
Dept : Eure
merci messieurs , 'suis rassurée ;
je vous souhaite un bon week-end Smile
Si 0/31.5 non conseillé, quelle granulométrie "standard" faut-il utiliser ?
De : Bx (33)
Du 10/40 par exemple. http://www.sogemat.pro/?page_id=22
Tu peux aussi utiliser du 0/31.5 mais c'est déconseillé :
Extrait DTU 13.3
Citation: 10 Forme
La forme, lorsqu'elle s'impose, constitue la fondation du dallage et doit avoir une épaisseur minimale de 20 cm.
10.1 Constitution
Les matériaux constituant la forme ne doivent être, ni plastiques, ni sensibles à l'eau. Ils doivent être chimiquement neutres et ne comporter ni gravois, ni matières organiques. On peut donc utiliser tous les matériaux sains qui répondent à ces conditions : cailloux, graviers, sables, mélangés ou non.
On peut également utiliser des matériaux tout-venant à condition que la répartition des composants soit régulière au plan de la granulométrie. Afin d'éviter les remontées capillaires, le diamètre du plus petit granulat doit être au moins de 4 mm.
Dept : Eure
Sauf que par chez moi en Gironde, on trouve du 0/31.5 mais pas de 10/40. Par contre, j'ai trouvé du 20/40 (calcaire).
Je vais regarder ça de plus prés.
De : Bx (33)
Bonjour tlm,
Apres avoir fait le tour des carrières autour de chez moi, j'ai trouvé du :
- 10/14 concassé
- 16/22 roulé
- 20/40 roulé
Il me semble que le concassé est préférable pour faire un hérisson donc je serai donc tenté d'utiliser le premier.
Pour le joint vertical entre la dalle et le mur, du polystyrène expansé de 2cm est suffisant (surface de 25 m2) ?
Au milieu de la dalle du garage se trouve une fosse mécanique, je suppose que la dalle doit être désolidarisée de la fosse par l'ajout également d'un joint vertical équivalent à celui ci-dessus (2cm) et qui entourera la fosse ?
L'armature de la dalle sera constitué d'un treillis ST25C, faut-il un ferraillage spécifique de la dalle autour de la fosse (tremis dans la dalle) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Bx (33)
Bonjour, oui pour le polystyrène de 2cm.
Autour de la fosse, oui il serait bien de renforcer par des chapeaux. La dalle sera sur du remblai, donc il faut éviter que sa fissure à cet endroit.
Dept : Loiret
J'ai décaissé un minimum lors du terrassement de ma fosse si bien que j'avais assez peu d'espace entre ma fosse fini et la terre. De plus, j'ai coulé du béton dans cet interstice. Par contre, je vois pas bien ce que sont des chapeaux ?
De : Bx (33)
Un chti up !
De : Bx (33)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 08h53
