Pose carrelage sur dalle beton
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.205 fois
Env. 10 message Vertou (44)
Je voudrais faire poser du carrelage imitation parquet dans une véranda sur une dalle en béton.
Il reste 4 cm de réserve par endroit et 3 cm à d'autres.
Le carrelage peut-il être posé sur une chape maigre ou grasse ou faut-il plutôt faire un ragréage fibré le tarif ne semblant pas être tout à fait le même et les avis des carreleurs contactés divergents ?
La véranda fait 19 m2 au sol.
Pourriez-vous m'éclairer ?
De : Vertou (44)
Membre utile Env. 600 message Finistere
Normal car tu es juste entre les deux systèmes -
Ta réserve est juste pour une chape qui serait normalement le choix logique et classique mais il faudrait plutôt être au minimum avec 5 cm en tous point plus la colle plus le carreau ça fait un 6, 5 cm tout compris.
Le ragréage est possible mais du coup tu vas en bouffer et il faut qu'il travail avec un produit capable de monter en épaisseur mais qui existe sur le marché.
Il existe des produits permettant de réaliser des micro chapes
par exemple : mortier chape fibré, ou manucem ou chapecem
regarde avec ces noms sur ton moteur de recherche
De : Sur Le Forum (77)
Merci à MrOceaan et à stephpir77 pour vos réponses. En ce qui concerne les produits indiqués par stephpir77 s'apparentent-ils à une chape dite grasse et de relative faible épaisseur ou bien s'agit-il plutôt de ragréage fibré autonivelant ?
Ces produits nécessitent-ils une primaire d'accrochage et une préparation particulière du sol (dalle béton brute) type ponçage ou autre ?
Par ailleurs doit-on faire des joints de dilatation en périphérie ainsi qu'entre les seuils d'ouverture et la dalle qui ne sont pas solidaires pour la solidité de l'ouvrage ou bien un treillis de carreleur ?
Désolée pour toutes ces questions mais "je ne suis qu'une femme" et un peu perdue.
Si vous pouvez m'éclairer encore sur ça, vous semblez vous y connaître.
Merci d'avance.
De : Vertou (44)
Ces produits s'appliquent comme un mortier
pour l'application en pose adhérente, il faut prévoir la réalisation d'une barbotine avec latex. tout cela est expliqué sur les fiches techniques des produits concernés donc pas de primaire ni ponçage
la pose se fait comme une chape donc il faut prévoir les éventuels joints de dilatation. compte tenu de la faible épaisseur, inutile de mettre un treillis
Bloggeur Env. 40 message Haute Garonne
Il me semble que d'après le DTU la pose scellée si elle est faite par un pro ne doit pas être pour des carreaux de plus de 30x30. ( Si c'est toi qui l'a fait tu fais comme tu veux, puisque tu n'as pas de décennale )
Avec un ragréage tu peux rattraper jusqu'à 3cm sans passer par un fibré. et tu peux aussi rattraper un peu avec la colle ;)
diabolikkk a écrit:Il me semble que d'après le DTU la pose scellée si elle est faite par un pro ne doit pas être pour des carreaux de plus de 30x30. ( Si c'est toi qui l'a fait tu fais comme tu veux, puisque tu n'as pas de décennale )
les produits de micro chape ne sont pas destinés à faire de la pose scellée.
avec un ragréage, faut vérifier qu'il aille en extérieur, mais 3 cm de ragréage extérieur, tout en conservant la pente, bon courage
je disais ça parce que l'auteur du sujet a parlé d'un pro qui lui avait dit ça, il me semble mais j'ai dû lire trop vite
Oui cela va de soi !
Merci à tous pour vos réponses mais là du coup je ne comprends plus rien du tout ! "les produits de micro chape ne sont pas destinés à faire de la pose scellée" ! C'est quoi la pose scellée ?
"avec un ragréage, faut vérifier qu'il aille en extérieur" ! Je rappelle qu'il s'agit d'une véranda donc ce n'est pas en extérieur !
Pourriez-vous m'éclairer à nouveau SVP car je suis à nouveau perdue car même si j'utilise quelques termes techniques je n'y connais rien du tout, je ne suis pas une professionnelle ! W00t
De : Vertou (44)
Bonjour à tous je reviens à nouveau vers vous avec mon problème de pose de carrelage dans une véranda. Le chantier n'a toujours pas été réalisé parce que les artisans ne semblent pas d'accord sur la manière de gérer la réserve qui est insuffisante pour une chape classique. Récemment l'un d'entre eux m'à parlé de plaques Farmacell pour faire office de chape. Qu'en pensez-vous ? Il faut peut-être que vous relisiez ma question de départ pour mieux comprendre. Merci d'avance à tous de prendre le temps de vous pencher sur mon problème et pour vos éclairages.Unsure
De : Vertou (44)
Bonjour à tous je reviens vers vous pour savoir si quelqu'un peut répondre à ma dernière question. Peut-être êtes-vous tous encore en vacances et vous n'avez pas encore eu le temps d'en prendre connaissance ?!Rolleyes
De : Vertou (44)
De combien est la réserve ?
edit : j'ai vu 3 à 4 cm
il existe des produits permettant de réaliser des micro chapes
tapes sur ton moteur de recherche "mortier chape fibrée"
En cache depuis hier à 18h05
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
