Besoin d'aide terrasse sur pilotis acier/bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 613 fois
Env. 10 message Herault
le plan avec les dimensions
la partie droite dela terrasse s'appuira sur ce mur de cloture. la "boite" contient les tuyaux eau et gaz, donc on ne peut la supprimer.
la terrasse vue depuis la cuisine
je vais faire construire une terrasse sur pilotis structure en métal, et patelage bois. Elle se trouvera devant la cuisine au 1er étage (2,2 m de hauteur) et fera 15m2.
Le ferronnier m'a envoyé un plan avec l'emplacement des poteaux, mais je suis un peu perdue...
La terrasse s'appuie à gauche sur un mur à monter, ainsi que sur 4 poteaux.
Est-ce que 4 poteaux suffisent? Sont-ils bien placés? Quelles dimensions pour ces poteaux et les poutres (le ferronnier ne m'a pas fourni de plan détaillé)?
Merci beaucoup
Dept : Herault
Env. 60 message Rouen (76)
As tu vus avec le ferronnier de qui se charge d'effectuer les fondations? Lui.... toi.....
Dans les deux cas, reprends contact avec lui demande lui si il peut se déplacer afin qu'il t'explique le projet directement sur chantier. Car tu te sens embrouillée. En bon commercial il prendra du temps pour venir.
Cordialement.
De : Rouen (76)
En cache depuis aujourd'hui à 10h23
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
