Portillon et gache electrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 964 fois
Env. 200 message Maine Et Loire
Je vais finir de cloturer ma maison, et pour cela je vais mettre un portillon entre 2 piliers. Je voudrais que celui ci soit commandé par une gache électrique.
Le problème concerne l'ouverture depuis l'extérieur. Je serais intéressé par ce portillon : http://www.oogarden.com/prod-16032-Portillon-fer-ALOES-182-X[...]ir.html#TechnicalSchema
Il faut pour que la gache soit operationnelle, virer la poignée extérieur. Mais comment ça se passe, notamment sur ce genre de portillon ? Car si on enlève la poignée, il y a un trou, et de l'autre coté la poignée risque de ne pas tenir (vu que la poignée extérieur ne retient plus le carré) ? Que faut t'il mettre pour avoir accès a seulement la sérrure, et que du coté intérieur il y ai quand meme la poignée ?
Et que pensez vous du portillon dont le lien est plus haut ? Est ce que toutes les serrures de portillon commandent aussi le pene (pour ouvrir sans avoir besoin de digicode) ?
Merci d'avance.
Dept : Maine Et Loire
Env. 70 message Herault
Pas besoin de virer la poignée, sur les portillons, il y a souvent un selecteur (petit levier) pour l'utilisation d'une gâche électrique , il bloque la poignée, mais pas besoin de l'enlever... C'est ce que j'ai sur le mien, la poignée ne bouge pas, elle reste fixe et sert à pousser ou tirer le portillon mais n'agit pas.
Dept : Herault
Ok, mais si il n'y en a pas ?
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Sur mon portillon , la poignée est bloquée lorsqu'il est fermé à clé , utilisation avec gâche .
De : Plobannalec (29)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h15
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
