Brique monormur et étage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 297 fois
Env. 10 message Haut Rhin
J'ai utilisé la fonction recherche et je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Ma question concerne la brique "monomur". J'aimerai construire une maison à étage et le projet n'est que sur le papier pour le moment, absolument rien de concret. Ce que j'aimerai savoir c'est si cette brique est solide. Est ce que l'on peut construire une maison de 2 étages avec par exemple ?
J'en profite pour poser une question un peu HS mais liée à la précedente : Est ce qu'une maison sur deux étages est plus fragile au niveau des fondations (du au poids de l'ensemble notamment), ou est ce que ça n'a rien à voir ?
Merci d'avance, amis constructeurs.
Encore heureux qu'on peut monter une maison de deux niveaux avec de la brique !
On peut comparer la brique avec d'autres matériaux mais pas sur la résistance : elle a une résistance suffisante, pas d'inquiétude.
Et pour les fondations : elles ne sont pas plus "fragiles". Des fondations sont dimensionnées en fonction du sol (d'où l'importance de l'étude de sol) et des charges qui lui sont appliquées (qui découlent de la "descente de charge") : plus lourd, semelles plus grandes et inversement.
Dept : Eure
Ok, donc Rez de chaussé, premier étage, deuxième étage possible ? C'est une tuerie, j'avais peur que les briques monomur soient trop fragiles. Je vais faire un truc gigantesque Biggrin
Merci pour ta réponse rapide. Je vais squatter le forum si vous continuez à répondre à cette vitesse.
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
