Besoin de conseils pour poste électricité et RT2012
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 581 fois
Env. 400 message Charente
Nous allons faire construire et nous nous gardons le poste électricité ainsi que le placo+isolation.
La GTL sera dans le cellier isolé, je met la membrane Opt'air sur les murs maçonnés et pas de pare-vapeur au plafond.
Comment passer mes gaines dans le plafond en optimisant l'étanchéité à l'air en sachant que je mettrais des boîtes de dérivation dans les combles.
Comment faire redescendre mes gaines dans le doublage Optima?
Merci de vos conseils.
Dept : Charente
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Pour l'étanchéité a l'air, vous pouvez utiliser des boites d'encastrement adaptées au BBC (avec une membrane / un presse étoupe)
Pour les gaines, elles sont généralement passées entre la plaque de parement et l'isolant afin de ne pas traverser ce dernier.
S'il faut néanmoins le traverser, on peut toujours reboucher le/les trous (par exemple avec de la mousse expansive) mais la méthode s'adapte selon l'isolant choisi et l'étendue des dégâts
De : Grasse (6)
Mais quand on installe les boites étanches, au niveau des gaines, il y a une membrane qui serre la gaine mais entre la boite et la plaque de placo, l'air peut passer, non?
Dept : Charente
Si vous utilisez une scie cloche de qualité et au bon diamètre, la boite sera parfaitement ajustée au trou dans la plaque.
Il n'y aura donc pas de "fuite" significative...
Perso, on utilise des scies cloches de 65 ou 67 MM. Selon la rigidité de la boite et l'épaisseur de la peau (simple ou double plaque de BA13)
De : Grasse (6)
Ok, je mets une membrane Opt'air au mur pour optimiser l'étanchéité à l'air, mais là où j'ai peur d'avoir des déperditions, c'est au niveau du passage des gaines électriques du plafond à descendre dans le doublage Optima.
L'air des combles va descendre dans le doublage via le trou de passage de la gaine, et c'est ça que je voudrais empêcher.
Dept : Charente
Env. 200 message Calvados
Pas le choix bandes adhésives et silicone dans les gaines, il aurait fallu prévoir des gaines avant coulage beton et pour la boite de combles il existe des etanches comme les boitiers
Dept : Calvados
Ma GTL sera dans le cellier isolé, donc pas besoin de bandes adhésives et silicone dans les gaines, si???
Dept : Charente
pedro1616 a écrit:Ok, je mets une membrane Opt'air au mur pour optimiser l'étanchéité à l'air, mais là où j'ai peur d'avoir des déperditions, c'est au niveau du passage des gaines électriques du plafond à descendre dans le doublage Optima.
silicone + bande
Dept : Calvados
En cache depuis hier à 11h46
