TV par internet ou pas?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 362 fois
Env. 400 message Charente
Nous allons faire construire, et je voudrais savoir comment est-il possible de savoir si nous aurions la TV par ADSL ou pas?
C'est pour savoir si je mets que du RJ45 en prise, ou si je dois prévoir des prises TV dans chaque pièce.
Dept : Charente
Env. 500 message Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Les opérateurs ont normalement des cartes d'éligibilité, ou éventuellement un test par adresse (vous pouvez tester avec l'adresse des voisins).
Mais je pense que c'est une mauvaise idée de se reposer uniquement sur la TV par ADSL. C'est assez limité (options payante, il peut y avoir des pannes, les décodeurs supplémentaires sont facturés, etc.) Alors que la TV hertzienne, c'est fiable et gratuit.
Difficile d'avoir avec certitude une bonne qualité de TV sur du RJ45.
Il est préférable de mettre du coaxial dans les pièces où vous voulez vraiment la TV.
Carminas
Dept : Cantal
Ok, donc je dois mettre une prise RJ45 et une prise "triple" (TV, Radio, Sat) en plus? Ou simplement une prise Rj45 et une prise TV?
Dept : Charente
Perso mettrai une rj45 et une type F, mais attendre d'autres avis.
Dept : Cantal
Excuse moi, mais c'est quoi une type F?
Dept : Charente
C'est une prise coaxiale a visser
Carminas
Dept : Cantal
On a mis une prise coax et RJ45 derrière chaque TV.
Pour le moment, je n'ai pas d'antenne et je n'utilise que la RJ45 (freebox TV) et ça marche très bien.
ça dépend surtout de votre localisation.
C'est vrai, bonne idée de câbler en prise F, même pour du hertzien terrestre. La fiabilité des fiches TV 9mm est une calamité, surtout quand on a des chats qui se faufilent derrière la télé W00t
Membre utile Env. 1000 message Herault
Pour la qualité du signal TNT hertzien c'est ici -> http://www.tnttest.org/
Pour l'éligibilité pour la TV par ADSL c'est ici -> http://www.degrouptest.com/
Comme dit plus haut je vous conseille fortement d'installer des prises TV (coaxiales) en plus du réseau RJ45.
Dept : Herault
Merci pour les liens.
D'après les tests, j'aurais la TV par ADSL.
Mais comme vous le dites tous, je vais quand mettre une prise TV en plus, je vais suivre vos conseils.
Dept : Charente
Env. 200 message Calvados
pedro1616 a écrit:Merci pour les liens.
ou du moins une gaine en attente j'usqua la GTL pour chaque prise
Dept : Calvados
Membre utile Env. 500 message Moselle
Salut,
ce n'est pas parce que c'est noté "éligible" que dans les faits tu puisse recevoir la tv par adsl dans de bonne conditions surtout maintenant avec les chaines en HD.
il faudrait déjà savoir ton debit réel mais attention ne pas confondre le debit ATM et le debit IP. Seul ce dernier est a prendre en compte car ce sera celui que tu aura réellement au "cul" de ta box. La TV HD bouffe déjà à elle seule pas loin de 8 megas donc si tu n'es éligible qu'a 10-12 mega ne compte pas trop surfer avec la tv allumée.
Dept : Moselle
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
