Besoin de p'tits conseils pour fixation lames mélèze
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 753 fois
Env. 60 message Rouen (76)
Bonsoir à tous,
j'aurais besoin de votre aide pour terminer mon projet.
Structure métallique de 4m*8m, pour terrasse sur pilotis à 2m de haut, lambourdes en douglas, lames en mélèze extra-large (19.5cm de large, 32mm ep, 4m de long) dans le 76.
J'ai quelques interrogations pour la fixation des lames en mélèze extra large qui devrait commencer courant du mois de mai.
--- Ai je besoin d'utiliser une mèche avec fraise intégré pour le pré-perçage des lames, si oui pré-percer à un diamètre 4 convient il pour des vis 5*60?
Certans me diront peut-être qu'il s'agit d'un bois "tendre" et que pas besoin..... mais bon je préfère demander
--- A combien de cm du bord de la lame dois je visser la visserie?
--- Enfin, combien de mm dois je laisser entre mes lames?
Si vous avez des conseils, n'hésitez pas!
Merci d'avoir pris le temps de me lire, cordialement.
De : Rouen (76)
Env. 60 message Besançon (25)
Pour le foret de 4 mm c'est parfait.
Il faut percer à 25mm du bord de la planche environ. Il existe des gabarits de vissages permettant d'être précis et aucun risque de ripage.
L'espace entre les lames dépend du taux d'humidité contenu dans vos lames au moment de la pose. Généralement entre 4 et 6 mm.
Attention ne pas oublier de mettre une bande bitumineuse entre les lames et les lambourdes
De : Besançon (25)
Bjr,
Ok pour le foret de 4mm. J'ai vu qu'il existait des forets incorporant la fraise avec le gabarit de percage permettant de ne pas faire de marque sur la lame et pour ne pas percer trop loin. Le bois (lames et lambourdes) est stocké au sec depuis septembre 2014 dans le garage, donc humidité je dois être pas mal.
Pour la bande bitumeuse je voulais mettre du "feutre" ou film bitumé pour les toitures.
Encore merci de votre réponse, cordialement.
De : Rouen (76)
Pas d'avis supplémentaires ou de conseils?!
De : Rouen (76)
Env. 30 message Chavanoz (38)
Salut
je vais faire ma terrasse aussi mais en ipé en 14,5 cm de larg
donc ecart des vis different (perso 2 cm )
mais le prêt trou pour des vis de 5 et pour moi est 4 mais suivant l'humidité des lames ca peut changer (si les lames sont super seches et vont etre poser dans un endroit super humide lol )
pour l'ecart entre les lattes c'est la grand question lol
perso je vais voir par rapport a l'humidité des lames mais
en esperant de pas me planter sinon c'est la cata Sad
et ont vois pas trop de photos apres quelques années (dommage)
pourtant il y a de superbe terrasse en bois sur le site dommage que les
petites erreurs des autres ne nous serviront pas Sad
bonne soirée et bonne semaine
a plus
De : Chavanoz (38)
Bonsoir, alors petit conseil car ma terrasse en meleze va avoir un an.
Pré percage obligatoire c'est un bois semi tendre. J'ai percé avec une mèche et fraise incorporée c'est parfait. Par contre les vis me semblent un peu courte pour du 32mm. J'ai posé des 70mm pour du 27 avec pointe anti fendage et anti remonté.
Attention 4 à 6mm c'est trop juste passez direct à 7mm. J'ai pu l'observer tout cet hiver et franchement je suis surpris du pourcentage de dilatation. Certaines lames se touchaient au plus fort de l'humidité.
Bon courage.
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Les vis sont effectivement trop courtes, il faut 2.5X l'épaisseur de la lame.
Donc pour du 32mm : 80mm de vis.
merci de vos réponses, très sympa!
ouille ouille ouille pour la visserie....Unsure c'est pourtant le vendeur fabricant qui ma conseillé la taille de visserie et me l'a vendue.
De : Rouen (76)
Et bien le vendeur fabricant va gentiment les reprendre... Happy
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
