Alarme internet ip Résolu
Ce sujet comporte 225 messages et a été affiché 14.619 fois
13
Membre utile Env. 500 message Moselle
Des switchs?........où il y a des switchs dans les produits diagral.........
Le diagralconnect n'est qu'un moyen de commande, il m'a strictement rien à voir avec le système en lui même.
C'est incroyable ce que les vendeurs sont prêts à mentir pour vendre un produit sur lequel ils seront sur d'avoir leur prime.
Dept : Moselle
logicom a écrit:Des switchs?........où il y a des switchs dans les produits diagral.........
C'est peut etre pas du mensonge mais juste de l'incompétence ^^
Faux membre présumé Env. 70 message Eure
Vous avez raison. C etait un conseiller du magasin. Pour Visonic, c est sur alarme4.com et powermaxpro. Est ce que Diagral 969e comprend Gsm et connect ? Je n ai pas vu ce prix, j ai vu que 10% de remise. Merci.
Dept : Eure
Ça c'est sûr mais l'incompétence court les rues malheureusement.
Dept : Moselle
Oui pour le GSM, non pour diagralconnect. Avec l'ensemble et vos 10% de remise, ça fait environ 1100 euros tout compris chez Diagral avec 2DM et un DO. Comparez à ce que vous avez chez Visonic, ajoutez les éléments dont vous avez besoin de part et d'autre et regardez quelle solution vous convient le mieux.
Le connect ne sera jamais dans les packs car honnêtement il ne sert strictement à rien (oui moi pro diagral le dit en toute honnêteté)
Le connect sert uniquement de moyen de commande pour l'alarme et automatismes, ce n'est pas un moyen d'alerte, le seul accessoire qui permet la commande alarme + automatismes+ transmission est le transmetteur gsm ou rtc. Entièrement autonome il n'a pas besoin d'une connection internet pour fonctionner.
Faudrait faire un post dédié au vrai fonctionnement que doit avoir une alarme car visiblement beaucoup de gens confondent plein de chose.
Dept : Moselle
Bizarre chez Leroy. Sur le forum communaute leroy merlin, l avis des clients est tres mitige. Pourtant, je trouve que Diagral est bien. J irai voir 2 autres alarmes demain avant d acheter Diagral.
Dept : Eure
Sur le forum leroy Merlin, il n'y a qu'une seule personne qui chicane sur le fonctionnement de l'alarme alors qu'il est identique à tous les systèmes mais avec la fiabilité en plus.
A savoir qu'un système se compose de détecteurs d'ouverture, de détecteurs de mouvements, et pour l'extérieur, soit de Dm ou de barrière infrarouge.
Ce qu'on peut lire sur la soit détection avant infractions via des tags qui se repèrent dans l'espace.........Qui différencie une vibration d'un pied de biche......C'est à mourir de rire. Ouvrir une fenêtre prend moins de 10 secondes avec un pied de biche, la seule vraie détection avant infra se fait via des detecteurs extérieurs.
Le problème, est que les vendeurs, sont justement des vendeurs mais n'ont aucunes connaissances techniques. Ils se contentent de retransmettre leur doc commerciale.
Il fait savoir qu'un cambriolage dure entre 5 et 15 minutes. 15 minutes avec un système qui pourra être neutralisé facilement.
Si on prend l'exemple des box "alarme" celle-ci est à côté de la box internet , regroupe tous les moyens, sirène et transmetteur, il suffit juste de la débrancher et la jeter dans les toilettes et ensuite il y a le temps d'oeuvrer tranquillement.
Dept : Moselle
Pour Diagral avec connect, gsm, 3 mouvements, 2 portes, j ai trouve a moins de 1.250e sur un site. C est le moins cher mais ce qui me gene est qu il vend aussi beaucoup d alarmes chinoises. Ce n est pas tres rassurant. Je suis au nord, ils sont a bordeaux, difficile d y aller.
Dept : Eure
Daryl : est ce que les detecteurs mouvement de Visonic Nfa2p detectent aussi quand on a une couverture de survie ? Aussi fiable que Diagral dans les detections ?
Dept : Eure
mpilato a écrit:Daryl : est ce que les detecteurs mouvement de Visonic Nfa2p detectent aussi quand on a une couverture de survie ? Aussi fiable que Diagral dans les detections ?
Je ne sais pas je n'ai jamais tester sur cette marque vu que ce n'est pas la marque avec laquelle je travail. Mais s'il sont A2P c'est qu'ils ont subit une batterie de test par lc CNPP qui décerne ensuite un nombre de bouclier (1,2 ou 3) en fonctiond e l'efficacité. Donc il faut voir le nombre de bouclier. S'il ont 3 boucliers normalement ils sont ok
Bonjour Daryl. J ai regarde sur l internet, Visonic et Diagral sont tous Nf 2 boucliers. J ai fait 100km pour voir 2 alarmes et j en ai achete sur place. Je ne cite pas de marque car je ne veux pas faire de pub. J ai choisis celle qui a le meilleur rapport qualite prix (moins 500e pour centrale rtc, gsm, ip, 3 mouvements, 2 portes, sirene, 1 mouvement filaire nfa2p 3 boucliers), bonne fabrication, parametrable a distance par smartphone (la centrale sera cache donc inaccesible), domotique. Il reste le plus dur : quitter paris a cette heure...
Dept : Eure
Tout est installe. Parfait. Merci tout le monde.
Dept : Eure
Env. 10 message Ain
Bonjour mpilato, c'est quoicette alarme ?
Dept : Ain
Bonsoir Clinton92. C est une alarme ip, gsm, rtc, sans fil. Elle a la particularite d avoir le wifi pour connecter a la box adsl. J ai vu beaucoup d alarme mais celle ci
m a vraiment seduit car je peux cacher la centrale puis tout faire (parametrage, pilotage) par mon smartphone. L application et doc en francais, tres intuitif. Tres bon prix, bonne qualite, surtout les detecteurs. Point faible: centrale avec antennes apparentes comme les point d acces wifi informatique, materiaux des boitiers tres solides mais moins joli que les marques connus comme Diagral ou Somfy. Je ne veux pas faire de la pub, vous la trouverez voys meme sur Google.
Dept : Eure
En cache depuis hier à 10h25
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
13
