Coût bassin rétention eaux pluviales
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 941 fois
Env. 90 message Saint Laurent Du Var (6)
Dans le cadre d'un projet de construction, je dois réaliser un bassin de rétention d'eaux pluviales de 20m3.
Afin de préserver le peu d’espace de jardin dont je dispose, je pensais le placer sous un haut-vent attenant à la maison que j'ai prévu de construire comme abri de voiture.
Je voulais donc savoir dans un premier temps si cela est réalisable compte tenu du fait que la dalle devra supporter le poids d'un véhicule ?
Si oui, que dois-je prévoir comme matériel pour la dalle ( poutrelles et hourdis béton ) ?
Par ailleurs, est-ce que quelqu'un aurait une idée du coût de construction d'un ouvrage de ce type ?
Je précise que les dimensions prévues pour le bassin seront de 3m de large x 5,30m de long x 1,30 de hauteur.
Merci par avance pour votre aide.
De : Saint Laurent Du Var (6)
Oui, c'est tout à fait réalisable. Le plus simple, c'est un plancher poutrelles/hourdis. Pour supporter le poids d'une voiture, avec 3 m de portée, aucun problème.
Attention : un bassin de rétention, ça doit être étanche. Donc étanchéité sur les 4 faces verticales et le fond (le plus simple, c'est de traiter ça comme une piscine, avec un liner).
Dept : Eure
Env. 100 message Isere
Oui une dalle hourdis est envisageable avec une étude béton au par avant . Le plancher hourdis tu comptes environ 60 euro le m2. Apres il faut faire un radier de 20 cm au fond avec un béton hydrofuge est le reste un bloc a brancher couler aussi au béton hydrofuge
Dept : Isere
Hello,
Merci à tout les deux pour vos réponses, j'y vois plus clair.
En effet, j'ai prévu de faire réaliser une étude béton pour l'ensemble du bâtiment.
julien38550 a écrit:Oui une dalle hourdis est envisageable avec une étude béton au par avant . Le plancher hourdis tu comptes environ 60 euro le m2. Apres il faut faire un radier de 20 cm au fond avec un béton hydrofuge est le reste un bloc a brancher couler aussi au béton hydrofuge
Non, ça ne marche pas avec bloc à bancher + hydrofuge (sans étanchéité) car l'eau passera par les parois transversales des parpaings.
Si tu veux le faire sans étanchéité, il faut le faire en béton (sur-armé, calcul en fissuration très préjudiciable, avec le "fascicule 74 - Construction des réservoirs en béton".
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h54
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
