Aide pour tableau de répartition !
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 444 fois
Env. 20 message Somme
Bonjour à tous je suis entrain de faire une extension,
Garage, salle de bain, WC
Je suis assez novice dans ledomaine de l’électricité, j’envisage de poser un tableau divisionnaire dans le garage,qui alimentera un point lumineux dans le WC, 2 prises dans la salle de bain etaussi 2 points lumineux ainsi qu’une vmc, un point lumineux dans le couloir, unpoint lumineux dans le garage ainsi qu’une prise pour y brancher juste unkarcher ou un aspirateur, et la porte dese dernier qui sera électrifié, et un éclairage extérieur. Ce tableau setrouvera à 20 M du compteur principal.
Quelle section de câbledois-je choisir pour alimenter mon tableau ?
Quel interrupteur faut-ilmettre en tête du tableau ?
Eventuellement si vous avezdes liens du matériel qu’il me faudrait je suis preneur.
Par avance merci
Dept : Somme
frandzy a écrit:Bonjour à tous je suis entrain de faire une extension,
Je suis assez novice dans le domaine de l’électricité, j’envisage de poser un tableau divisionnaire dans le garage,qui alimentera un point lumineux dans le WC, 2 prises dans la salle de bain et aussi 2 points lumineux ainsi qu’une vmc, un point lumineux dans le couloir, un point lumineux dans le garage ainsi qu’une prise pour y brancher juste un karcher ou un aspirateur, et la porte de ce dernier qui sera électrifié, et un éclairage extérieur. Ce tableau se trouvera à 20 M du compteur principal.
Quelle section de câble dois-je choisir pour alimenter mon tableau ?
Quel interrupteur faut-il mettre en tête du tableau ?
Éventuellement si vous avez des liens du matériel qu’il me faudrait je suis preneur.
Par avance merci
J'ai oublié de joindre des photos
Dept : Somme
Du 3G6mm2 protéger par un disjoncteur 32A suffira pour cet usage.
Voir schéma sur ce lien
http://ovh.to/VxNizUv
Carminas
Dept : Cantal
Env. 200 message Calvados
Moi j'aime pas voir du 2.5 sous un inter 63 amp W00t
Dept : Calvados
Carminas a écrit:Bonjour
Désolé pour mon silence, merci de ta réponse , une autre interrogation j'ai regardais dans mon tableau, et je ne vois pas comment brancher mon 32A vu que mes borniers ne sont pas branché, je précise que Electricité a était faite pas un électricien il y a quelques années
Dept : Somme
Env. 100 message Oise
Concernant ton disjoncteur de 32A, tu reprends le schéma qui à été fait soit avec les " rateaux" désolé mais je me souviens plus du nom comme le premier rang, soit avec des fils comme deuxième rang.
Nikk0
Dept : Oise
Le mieux est de mettre vos 2 câbles d'arrivée sur les borniers à la place de l'amont du différentiel
Puis de repartir de ceux-ci pour alimenter le différentiel d'une part et le 32A d'autre part
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour vos réponses et votre réactivité, sans vouloir abusé de votre gentillesse j'aurai une dernière question ,
quel section en mm² pour relier mon différentiel aux borniers ?
merci énormément pour votre aide
Dept : Somme
La même section que le câble d'arrivée
Carminas
Dept : Cantal
J'ai acheté mon matériel hier, le vendeur de chez LM me dit que du 6mm2 c'était trop faible, lui voulait me vendre du 16 mm2 ou 10 minimum, il me dit que le cable risque de chauffer
Je voulais donc avoir votre avis la desus
Dept : Somme
Avec du 6² vous pouvez aller jusqu'à 28m protégé par un 32 Amp pour 7000 watt, le vendeur de LM surdimensionne
De : Penmarch (29)
Ok Merci beaucoup,
je commence alors!!Biggrin
Dept : Somme
