Tuyau pour hotte à travers mur en pierre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 669 fois
J'ai une maison en pierre avec des murs d'environ 60 cm d'épaisseur
et souhaite faire l'évacuation de ma hotte à travers ce mur qui sépare la cuisine de la remise (aérée) plutôt que de sortir par le toit
Je pensais mettre un tuyau de PVC de diamètre 150, comme j'ai fait pour raccorder l'aération de la SDB (tuyau de 100 qui sort dehors + clapet anti-retour)
mais je ne trouve nul part un tuyau de 150, à part des tuyaux pour cheminée
J'hésite à mettre une gaine souple ou semi rigide en alu parce qu'il me faut faire un trou large, remaçonner autour et j'ai peur
que le poids de la maçonnerie écrase mon tuyau
Quelqu'un a-t-il un bon conseil ?
Vous pouvez utiliser une réduction, du type 150 / 160 ou 150 /140 suivant le tube que vous utilisez.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 1000 message Herault
Chez FALMEC (fabricant de hotte), page 189 du catalogue tu as du tube rigide en 1200 mm de long (que tu peux découper) et en largeur 150.
http://fr.calameo.com/read/001185954da022a514cee
Référence du produit: 115998
Bonne journée.
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Env. 50 message Morbihan
Merci à la fois de la question et des réponses, exactement la même configuration ici, et nous ne trouvions pas non plus...
Dept : Morbihan
Avec plaisir, bonne installation...Smile
Dept : Herault
Merci de vos réponses. En fait j'ai trouvé chez Leroy Merlin un tuyau de diamètre 153 en acier-alu
qui fait 1m de long pour 10€. Donc je vais partir sur cette solution
Et pour cette solution comment faites vous la jonction entre le 153 et le 150?
Dans quel rayon avez vous trouvé le tuyau?
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Scotch alu.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Au rayon cheminée. Le vendeur m'a effectivement conseillé de faire le raccord avec du scotch alu
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 16h31
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
