Prise fiche 16 four encastrable
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 301 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je suis nouvelle sur ce forum et profane en ce qui s'agit d'électricité. Je vous remercie donc par avance des réponses que vous voudrez bien m'apporter.
Je suis en pleine installation de mon four encastrable et me retrouve bien embêtée en ce qui concerne l'ajout d'une prise mâle au câble d'alimentation.
Mes fils électriques se terminent par des morceaux de métal. Le fil bleu et le fil marron rentrent parfaitement dans les espaces prévus a cet effet et le serrage des serre câbles est ok.
Il n'en est pas de meme du fil jaune/vert prise terre (corrigez moi si je me trompe). Il s'avère que j'ai acheté une fiche plate chez ****rama (je ne pense pas que ca ait une relle importance comle info en fait), mais ce fil ne rentre pas dans son espace.
Apres consultation de plusieurs vidéos, j'en suis venue a penser qu'il faille en réalité retirer ces petits embouts en métal?
Pourriez vous me le confirmer svp (ou l'inverse, le cas échéant si vous avez une technique pour l'insérer... Je suis preneuse)
Dept : Val De Marne
Env. 200 message Calvados
pour le conducteur de terre vous pouvez enlever l'etamage ou la cosse pour le raccorder, par contre l'ideal se serait de remplacer la fiche par une legrand par exemple, pas une de chez bricotruc car un four en pyrolyse fait plus de 3000w si elle est de mauvaise qualité sa risque de fondre et plus grave
Dept : Calvados
Je vous remercie de votre reponse.
Je viens effectivement de changer de fiche pour une LEGRAND.
J'ai retiré le morceau de métal (que vous semblez appeler étamage ou cosse) du fil jaune/verre reliant la terre
Meme problème que aue sur la fiche précédente mais au niveau du fil marron et du bleu. A savoir qu'ils ne rentrent pas dans le serre câbles.
Ca ne pose pas de soucis si je les retire eux aussi?
Dept : Val De Marne
Vert pardon et non verre
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Vous pouvez les enlever, ils n'ont aucune utilité.
De : Grasse (6)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h34
