Réalisation d'un linteau béton de 5m
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.422 fois
Env. 20 message Pas De Calais
voilà, je me lance dans la rénovation d'une extension de ma maison (la cuisine) et je dois réaliser un linteau en béton avant pose d'une toiture en zinc. L'extension fait 9,85m sur 3,40m. Sur cette façade de 9,85m, je vais réaliser une ouverture de 5m dans le mur de brique de 20cm d'épaisseur (voir schéma).
Ma question est : quelle doit être la hauteur de mon linteau ? Que dois-je mettre comme ferraille ? Sachant que le poids supporté sera celui d'une toiture zinc.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Pas De Calais
Pour moi, 5 m c'est plutôt une poutre
Maître d'oeuvre - CSPS
+1
Dimension mini 20x40 et ferraillage conséquent, la poutre sera plus lourde que la toiture (1 tonne à la louche)...
Si vous en avez la possibilité passez en profilé métallique, ça vous coutera moins cher et ça ira plus vite.
Merci pour votre réponse Franchou.
En parcourant le forum, je suis tombé sur un sujet similaire au mien et la poutre métal semblait effectivement être une bonne alternative. IPE 240 ? HEB 180 ?
Je laisse à plus compétant le soin de dimensionner ça.
D'avance :
Où reposent les fermes?
Peux tu lister les caractéristiques de ta zone? (vent, neige etc)
Concernant la zone, je suis dans le Pas de Calais (62),
J'ai trouvé ceci :
Pressions de vent :
Site : pression normale (Pa) / pression extrême (Pa) / Vitesse normale (km/h) / Vitesse extrême (km/h)
protégé : 600,0 / 1050,0 / 112,7 / 149,1
normal : 750,0 / 1312,5 / 126,0 / 166,6
exposé : 937,5 / 1640,6 / 140,8 / 186,3
Surcharge de neige :
Valeur caractéristique (pn0 en daN/m2) de la charge de neige sur le sol à une altitude inférieure à 200m : 35
Charge extrême p'n0 (daN/m2)l : 60
Charge accidentelle : -
La poutre reposera de part et d'autre sur un mur (20 cm d'épaisseur) de briques pleines.
Voilà…
Ok pour la poutre, mais concernant la charpente?
Est-ce une charpente tradi avec des demi-fermes et où reposent-elles?
Oubien juste une muralière coté existant et des chevrons qui posent sur la panne sablière?
Franchou, c'est la 2é version : muralière coté existant et des chevrons qui posent sur la panne sablière (toiture zinc).
Bon, je crois que je vais lancer un nouveau sujet avec mise à jour de ma problématique
Non pas la peine , attend que Tournesol passe il te donnera surement le type de profilé à installer.
Faut être patient.
C'était juste histoire de mettre le bon intitulé, vu l'évolution du projet ;)
Avant de parler des fers, il faut solutionner le reste :
- Il te faudra faire un chainage continu en tête de mur (il faudra donc qu'il passe sur le fer).
- Ton mur faisant 20 cm d'épaisseur, il faudra donc que tes fers fassent 20 cm de large au total.
Seule solution : 2 x IPE 200. C'est trop pour la résistance mais quand la géométrie commande...
Il faudra réunir ces deux fers par des tiges filetées (tous les 80 cm à 1 m).
Tu peux faire un chainage plat de 20 cm de large x 10 cm de haut avec 2 HA 10. (voir si les 10 cm seront suffisants pour la fixation de la sablière)
Tu arrives donc à un montage de 10 + 20 = 30 cm de haut plus l'habillage des fers.
Dept : Eure
Merci beaucoup Tournesol ! J'y vois à présent plus clair.
Ah si, j'ai encore 2 petites questions :
• Qu'entends-tu par "l'habillage des fers" ?
• N'y a t-il pas quelque chose à prévoir au sujet de la dilatation des poutres ?
Je partirai donc sur 2 IPE 200 de 6 mètres.
Rien à prévoir pour la dilatation.
Par contre ton linteau en fer tu ne vas pas le laisser apparent, tu va l'isoler avec des épaisseur de matière.
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 23h40
