Chauffage SOLAIRE DIRECT et fenêtres actuelles argon.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 397 fois
Bonjour, Actuellement, on ne trouve plus que des fenêtres à l'argon. Il est vrai que c'est efficace...
Mais pour le chauffage solaire direct en hiver, ça ne laisse pratiquement rien passer comme chaleur.
Donc pour les fenêtres au nord, ou bien qui ne reçoivent pas le soleil l'hiver, c'est très bien.
Mais avec une maison bien exposée et le soleil qui est plus bas l'hiver, on perd cette chaleur gratuite. Et ça c'est ennuyeux.
Alors qu'on pouvait à certains moments se passer de chauffage, là, il faut chauffer... ce qui est malgré tout dommage.
On entend dire, surtout par les marchands de survitrage que l'argon ne reste pas éternellement qu'il finit par s'échapper....
Pour les fenêtres qui reçoivent le soleil d'hiver, cela ne serait pas si grave si c'est vrai.
Qu'en pensez-vous ?
Membre utile Env. 1000 message Herault
"On entend dire, surtout par les marchands de survitrage que l'argon ne reste pas éternellement qu'il finit par s'échapper...."
Je trouve ça absolument fabuleux Laugh
On vous vend un truc qui va se déglinguer rapidos et c'est ce qui en fait son intérêt ???????????????
Dept : Herault
Ce n'est pas l'argon qui réduit le facteur solaire, c'est la couche faible émissivité.. C'est aussi elle qui est la plus important pour le Ug.
On parle de 25 ans pour perdre 5 % de l'argon.
J'ai un logiciel de calcul de vitrages (calumen) trouvé sur le site St gobain.
DV sans couche, sans argon. : FE = 73 %, Ug = 2.7 W/m2.K
DV sans couche , avec argon : FE = 73 %, Ug = 2.6
DV avec couche planitherm one, sans argon : FE= 44 % Ug = 1.3
DV avec couche et argon : FE = 44 %; Ug= 1.
Voilà ....
De : Lyon (69)
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,
LARZAC a écrit:on ne trouve plus que des fenêtres à l'argon. Il est vrai que c'est efficace...
tiens donc???
mgarrig a écrit:Ce n'est pas l'argon qui réduit le facteur solaire, c'est la couche faible émissivité..
oui plutôt! (dans les infrarouges)
De : Limite 44 Et 49 (44)
Bonjour, Et bien, non je ne crois pas.
J'ai des fenêtres qui ont environ 5 ans, elles sont simplement avec verre à faible émissivité, et je viens d'en faire placer une il y a 3 mois, avec argon, et bien il y a une grosse différence.
Avec cette dernière la chaleur du soleil est bloquée.
Je parle d'après ce que je constate.
Re,
LARZAC a écrit:...avec argon, et bien il y a une grosse différence.
Étrange mais si tu le dis! je veux bien te croire. T'es absolument certain qu'aucun autre paramètre n'entre en jeu (teinte du verre, sa teneur en fer, puissance du rayonnement solaire...)?
Je n'ai honnêtement jamais comparé réellement les deux versions (air-argon) à situation parfaitement égale... cela dit ,pour ça je me fie à internet et à mes bouquins (peut être est ce une erreur, je ne sais pas) et il en ressort ceci :
"Un double vitrage 4/16/4 avec lame d’air et un des verres équipé d’une couche à faible émissivité aura un facteur solaire g de 0.63. Et un double vitrage 4/16/4 avec lame de gaz argon et un des verres équipé d’une couche à faible émissivité aura un facteur solaire g de 0.64."
http://renover.les-guides-agir.com/2011/double-vitrage-facteur-solaire/
Maintenant, si toi tu as expérimenté l'inverse (une grosse différence en plus), ben effectivement, y a un loup...
Bonjour, Je constate qu'à ensoleillement idendique (même maison) l'argon coupe la chaleur des rayons du soleil. Je l'avais déjà constaté à un autre endroit.
Et même sur les foires expo, ils en font la démonstration : ampoules infrarouge (il me semble), La première avec un simple verre, la seconde avec un double vitrage, la troisième avec DV argon, et bien c'est très net. Et ça se vérifie dans les maisons.
Avant de placer la dernière fenêtre argon, j'avais une fenêtre simple vitrage avec un survitrage, et le soleil réchauffait l'hiver, alors que maintenant rien du tout ou presque.
Quant à l'été, le soleil étant plus haut, il ne gêne pas vraiment surtout si on a un toit ou un balcon qui avance.
LARZAC a écrit:Et même sur les foires expo, ils en font la démonstration : ampoules infrarouge (il me semble), La première avec un simple verre, la seconde avec un double vitrage, la troisième avec DV argon, et bien c'est très net. Et ça se vérifie dans les maisons.
un simple vitrage à un facteur solaire plus important qu'un double qui lui même est plus important qu'un triple.
Ce sont là, les couches de verre successives qui abaissent la transmission lumineuse (la FE également), mais difficile en comparant 3 chassis avec trois couches de verre différentes de mettre en évidence le rôle du gaz!
LARZAC a écrit:Avant de placer la dernière fenêtre argon, j'avais une fenêtre simple vitrage avec un survitrage, et le soleil réchauffait l'hiver, alors que maintenant rien du tout ou presque.
oui mais là, y avait pas de couche faible émissivité sur ton simple vitrage avec survitrage (si?)! Alors que maintenant tu en as sur ton nouveau DV. Et ça, ça joue un rôle dans le facteur solaire (-10 à -12% environ).
Et en ouvrant la fenêtre ça passe pas mieux?
Dept : Pas De Calais
Je persiste !! L'argon n'a aucun effet sur le facteur solaire. C'est un gaz transparent .
Par contre, il existe une floppée de types de couche faible émissivité, dont certaines sont peu transparentes;
Larzac, tu dois comparer deux verres avec des couches différentes. Le facteur solaire peut varier de 0.44 à 0.65 suivant le type de couche (logiciel Saint Gobain).
Les couches qui donnent le meilleur Ug sont celles qui sont les plus mauvaises our le facteur solaire.
De : Lyon (69)
Bonjour, j'ai des fenêtres de plusieurs modèles
- DV coulissant de 5 à 6 ans faible émissivité simplement 4/16/4
- DV coulissant d'un an à la fois faible émissivité et argon. 4/16/4 J'ai un petit doute sur l'argon, mais comme c'est ensoleillé, ça ne me gêne pas vraiment, au moins ça chauffe toute la matinée et jusqu'à 16 heures.
- une PVC 4:16:4 faible émissivité et argon.
Et bien la dernière qui ne vient pas du même fabricant, on ne risque pas d'attraper une insolation derrière. Et elle est parfaitement claire.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h37
Devis pompe à chaleurArtisan
