Installation VDI / TNT
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.293 fois
Bloggeur Env. 200 message Moselle
Je me plonge dans la partie câblage informatique + TNT je m’y perds un peu
Pour le VDI :
Je compte installer une armoire reseau pour le brassage et utiliser un switch 24 port et POE pour alimenter directement les bornes WIFI qui seront à l’étage et au rez de chaussé.
Par contre le choix je bute un peu sur le choix du cable:
Quel choix de câble faire :
grade 3 SAT
OU
Cat 6 A F/FTP
Le grade 3 SAT permettre passage de la TNT/ satellite sur une des paire dédiée et supportant la gamme de fréquence.
J'ai exclu le catégorie 7 pour des raison diverse de compatibilité (connecteur en autre..)
Quel techno avez vous utilisé ? pourquoi ?
Pour La TNT :
Je suppose qu’il faut prévoir une antenne intérieur ou extérieur ? laquelle est la plus intéressante ?
Par contre si je veaux profiter de la TNT dans toute les pièces est ce que je peux utiliser le câble en grade3 SAT ou la câble réseau en catégorie 6A ?
Ou le mieux est de garder la prise coaxiale pour la connectique TNT ??
Tous les avis sont les bienvenu (references produits - antenne - cables- armoire - panneau de brassage - .....
Merci pour votre retour d'expérience
Dept : Moselle
Membre utile Env. 200 message Thionville (57)
Delfyne a écrit:Bonjour
Pour le VDI :
grade 3 SAT
OU
Cat 6 A F/FTP
Pour La TNT :
Bonsoir Delfyne,
Dans un premier temps il faut que tu fasses un plan avec l'ensemble de tes prises RJ45 et prises électriques à coté (de préférence)
Pour le VDI, j'ai utilisé du câble cat 6 Blindé en F/FTP. Il est très bien pour faire circuler les données / internet /TV via la boxe avec un débit de 1g/bits.
Le Cat 6 se câble sur les principales prises RJ45 déjà existante et permettra aussi de faire passer la fibre par la suite
J'ai utilisé ce câble car c'est celui qui répond au mieux à mes besoins, à savoir Internet / transferts de données / sauvegarde sur un NAS.
Pour les connecteurs, je vais utiliser des coccinelles et un panneau de brassage (tu trouveras sur le site en bas) où je viendrai mettre mon switch.
Pour le matériel, le site idéal, pour ma part, c'est http://www.socamont.fr, très bon site ou l'on trouve tout ce que l'on cherche, entre armoire de brassage 19" (celle que j'ai prise).
Pour le switch, il faut prendre un manageable (permettra de dire ou l'on a besoins d'un max de débit par ex) chez TPLINK par exemple.
Pour le wifi, du TPLINK ou alors CISCO.
Concernant la TNT, je vais tout mettre aussi dans l'armoire de brassage, en mettant une antenne intérieur dans les combles avec un amplificateur et un dispache pour la tv.
Voila,
Bonne soirée.
De : Thionville (57)
Membre utile Env. 400 message Moselle
Pour le VDI :
grade 3 SAT
OU
Cat 6 A F/FTP
Pour La TNT :
Hello,
j'ai fais installé du Grade 3S, parce que pour le prix ..., ca m'est revenu à 200€ pour toute la maison (je n'ai pas demandé le prix pour du 6A. A mon avis tu peux utiliser du CAT 6 pour faire de la TNT meme HD, par contre a voir la qualité des câbles.
Es tu sur de vouloir un switch POE ? J'ai pas checker le prix des bornes wifi, mais ells doivent déjà être plus cher et donc plus cheère si t'en as une qui pète dans quelques temps. A mon avis le POE va plus être un em**** qu'autre chose, T'as autant faire tirer une prise de courant à côté du RJ45.
Pour ta baie pense à l'installer quelque part ou ca ne te genera pas.
Dept : Moselle
Ok je pense partir sur du grade 3S pour plus de perenité alors.
Je compte installer mes bornes wifi en hauteur près du plafond pour une meilleure couverture.
le POE c'est pour éviter des prises de courant en hauteur.
pour les bornes je lorgne sur les cisco WAP121 ou Linksys LAPN300
esthétique et discrète pour un budget de 70 à 100€.
Pour le switch je n'ai pas encore fait mon choix
Concernant la TNT, vous faites passer le signal en RJ45 ou en coaxial?
A priori en RJ45 il faudrait des balun de bout en bout pour convertir le signal. par contre l’intérêt c'est TNT dans toute les pieces en re-brassant si besoin les prises. mais je ne sais pas si le signal reste de qualité
Dept : Moselle
Env. 100 message Loire Atlantique
De mon coté, j'ai opté pour du tout RJ45 pour la TNT.
Le signal passe bien pour ma part sur mes TV de chambres et de salon.
Dans ma signature, tu trouves plus de détails.
Mon expérience VDI partagée avec vous :
https://reseau-vdi.fr/
N'hésitez pas à y partager votre expérience !
Photographe Env. 100 message Ta Lange (57)
Smally a écrit:Bonjour,
Quelle catégorie de cable as-tu installé pour la TNT ? 5e ou 6? ou plus ?
De : Ta Lange (57)
J'ai utilisé du câble grade 3S, différent du cat 5e et 6 car il y a une paire spécifique pour la TV dedans avec une fréquence élevé.
Cordialement,
Cordialement,
Salut Smally
Merci pour tes schémas super clair et détaillés. Ça m'aide beaucoup
Si tu veux faire passer la TNT + un access vers un NAS il faut 2 prises RJ45 par télé?
Est ce que tu as de conseils de site pour l'achat de grade 3S?
Dept : Moselle
Cordialement,
D'accord. merci pour ta réponse.
Ce câble grade 3S (que je ne connais pas) est-il obligatoire pour le flux TNT ? OU cela fonctionne également avec du 5 ou 6 mais avec un signal peut-être de moins bonne qualité ?
De : Ta Lange (57)
La TNT est en 900 Mhz donc il faut prendre un câble le permettant. Le satellite c'est encore plus ^^
Il faut que tu prennes du Grade 3 si tu veux pouvoir passer la TNT dessus et du grade 3S si tu veux le satellite.
Le catégorie 6a est du 500 Mhz.
Le grade 3 c'est du 900 Mhz et le grade 3 S du 2200 Mhz.
Si tu prends du Catégorie 5 ou 6 tu n'auras pas toutes les chaines ^^.
Pour faire passer du 1 Go, tu as besoin d'utiliser les 4 paires du câble donc il te faudra 2 prises : 1 pour la TNT et 1 pour le réseau.
Si tu veux du 10 Mo et 100 Mo (dépasser pour moi) quand tu construits de nos jours, tu peux le faire passer sur 1 prise.
Pour le câble grade 3S, je prends sur www.touslescables.com
Merci pour ces infos et conseils ! Il faut donc que je passe en grade 3 voire 3s tant qu'à faire au niveau du câble et pas en cat5 ou 6.
Je vais regarder le prix et voir si mon budget rigole ou pleure Laugh
De : Ta Lange (57)
En ce qui concerne le choix de switch pour l'installation j'hesite entre:
1 switch non manageable en POE
1 switch manageable non POE
un switch faisant les 2 est hors budget.
J'aurais dans l'iddée d'installer des points d'acces WIFI directment alinenté en POE.
Par contre j'hesite avec la partie manageable mais je ne sais pas vraiment si cela va m'apporter un plus.
Qu'elle serait la vaqleur ajoutée d'un switch manageable sachant que je voudrais  brancher la partie informatique et également profiter du switch pour faire passer la TNT ?
Dept : Moselle
Delfyne a écrit:En ce qui concerne le choix de switch pour l'installation j'hesite entre:
Hello Delfyne,
Concernant le choix de ton switch Manageable OU non :
Un switch manageable te permet de lui coller une adresse ip et de pouvoir l'administrer (par telnet, web ou ssh suivant les switch, attention la première configuration du Manageable se fait soit par un port console soit par une ip défini par défaut).
Le Manageable te permet de voir le débit sur tes ports RJ45 lorsqu'ils sont connectés, tes paquets perdu, faire des vlan, du Qos, etc...
En fait cela te permet de voir qui utilise toute la bande passante ou de savoir quels postes consomment le plus, de les limiter, cela permet justement de répartir la bande passante pour qu'un poste ne prennent pas tout sur le réseau (ex 1 poste qui écoute de la musique pendant que l'autre télécharge et le 3eme regarde un film), ici tu peu décider qui peux avoir le meilleur "débit".
Enfin, Si tu veux mettre un NAS ou plus (Disque Réseau, vidéo de sécurité, alarme.. et notamment les connecter au net avec les vlan (via le switch manageable, tu peu les "isoler", cela peut être intéressant niveau sécurité .
Pour tes points d’accès, moi j'ai mis des prises réseaux et a coté une prise de courant comme cela je mets un répétiteur (1 au rdc,1 à l'étage, 1 pres du jardin) et hop le wifi est disponible partout, avec le manageable ça me permettra par ex en hiver de diminuer l'intensité pour celui qui donne sur le jardin et le répartir dans la maison.
Pour la TNT j'en vois pas... juste pouvoir le dispatcher dans les pièces avec les cables rj45+coax. Je ne pense pas que le signal jouera si le swich est manageable ou pas.
Bonne aprèm !
Merci Joffreyb
un manageable est effectivement plus évolutif et si besoin il existe des injecteur POE (enfin si le switch le supporte?!)
Ton approche en répéteur est intéressante.
Concernant la TNT, tu fais passer ta TV en RJ45 ?
ton répartiteur TV est un Coax/RJ45 ou coax/coax + utilisation de balun ?
bon WE
Dept : Moselle
Delfyne a écrit:Merci Joffreyb
bon WE
Hello Delfyne,
Les injecteurs je ne connais pas....
Concernant la TNT, je ferai passer la TNT via le rj45. J'aurai la box dans le garage, et le récepteur de la Tv dans le salon. J'aurai juste à brancher sur mon Switch le cable rj45.
Par contre en cas de coupurede la tnt via internet, je passerai Par le répartiteur tv, je passerai avec du coax/coax, l'antenne sera dans le grenier, relier dans l'armoire de brassage et de la jai mes 2 prises Tv qui partirons vers le salon et une des chambres...
Bon we !
En cache depuis aujourd'hui à 16h11
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
