Double isolant sur dalle croisé, possible?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 389 fois
Env. 10 message Sarthe
Bonjour à tous, et merci par avance pour vos futures réponses.
Récap=> MOB, 2 étages sur fondation et dalle béton non isolé, chauffage au sol eau/eau.
Problème=> Entre mon sol fini et ma dalle brut ma réservation est de 260 mm, et non de 210mm (erreur de hauteur du surbot support de la sablière)
Ce qui était prévu=> 130mm TMS ou autre, + 60 chape anhydrite (entre 55 et 70 selon norme), 20 mm de revêtement de sol
Solution envisagé => Un isolant de 100mm + un isolant de 80 mm croisé pour rattraper les 50 mm de trop. => Possible? Risque de fissure? compression sous le poids de la chappe dans le temps?
Je voulais faire une chape béton de ravoirage, mais le maçon a pas l'air chaud.. 5cm c'est peu, ça peu casser, il y a quelques gaines au sol, donc 25mm de béton au dessus parfois.
6 m3 de béton + 1 journée à tirer et nettoyé, si possible je prefere mettre mes sous dans 2 second isolant...
Que feriez vous? et avec quels produits?
Dept : Sarthe
oui il est tout à fait possible de mettre deux couches d'isolant en croisés. C'est marqué sur les fiches techniques selon l'isolant si on peu mettre 2 couches ou si l'isolant n'est pas assez résistant.
Par contre, si vous avez des gaines au sol, vous aurez automatiquement une chape de ravoirage, vous ne pouvez pas faire passer les gaines dans la chape anhydrite.
Dept : Loiret
Bonjour Richard45, Merci pour ta réponse
1 - As tu des marques ou produits à me conseiller? TMS ?
2- Pour ce qui est des gaines d'électricité, je sais qu'il est interdit de les passer dans la chape anhydrite, c'est pourquoi je pensai les loger dans ma 1ere couche d'isolant, (1ere =100mm + 2eme= 80 mm), j'ai peu de gaines au sol, donc je pensais faire des rainures en sous face de l'isolant. Possible nan?
Merci par avance
Dept : Sarthe
Un petit Up ^^
Dept : Sarthe
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
