Quel poid peut supporter un toit terasse Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 825 fois
Bonjour a tous, a côter de mon balcon j'ai un espace vide (dessu de l'appartement du rez de chausser) qui n'est pas accessible mais je voudrai savoir si je peut y mettre un grand pot (environ dun metre cube) pour y mettre des plantes? Est ce que ça supporte du poids? je vous met une photo
merci d'avance, je n'y connait roen je voudrai pas faire de betise![/img]
Dept : Ille Et Vilaine
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
sur le plan technique ,il y aurait probablement des possibilités "légères".
sur le plan juridique je te déconseille la chose ,en cas de fuite tu vas voir la réaction de ton voisin du rez; bonjour les dégats!
de plus il te faudrait savoir quel type d'étanchéité à été utilisé et savoir ou se trouve l'isolant car une charge importante sans protection lourde ne serait pas conseillée.
conclusion: accroches des pots de fleurs devant chez toi.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Merci pour la réponse, pour l'étanchéité je pense que il n'y a pas de souci car quand il pleut beaucoup l'eau stagne et s'évacu par deux gouttière. Je trouve domage de ne pas pouvoir exploiter un peut de cet espace...
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
C'est quoi comme structure sous cette "terrasse" ?
Est elle prévue comme "accessible" ?
Parcequ'un pot d'un m3, ça fait quand même 1 tonne quand rempli de terre !
Donc risque de déformation (flechissement du support) et donc risque d'endommager l'étanchéité...
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
Le problème c'est pas si l'étanchéité évacue l'eau par des gouttière ou autre.
Le problème c'est d'écraser cette étanchéité avec un pot de fleur de plus d'une tonne (1m3 de terre humide).
Et voilà, risque de déformation de la toiture ou simplement de poinçonner le bitume (pénétration d'eau directe).
Dept : Pas De Calais
Et comme le dit gege, juridiquement vous n'est pas chez vous. Donc vous n'avez rien à y faire.
Des balconnières sur le garde corps c'est pas si mal vous savez Happy
Bloggeur Env. 80 message Bagnols Sur Ceze (30)
alyssajohanna a écrit:Merci pour la réponse, pour l'étanchéité je pense que il n'y a pas de souci car quand il pleut beaucoup l'eau stagne et s'évacu par deux gouttière. Je trouve domage de ne pas pouvoir exploiter un peut de cet espace...
Avant de demander ce qu'il possible de faire techniquement, il faut déjà savoir à qui appartient ce toit terrasse, je suppose que vous être en appartement, donc le toit terrasse doit appartenir à la copropriété. Voyez déjà si ils peuvent être d'accord, ils sauront également vous dire de quoi est composé ce toit terrasse.
Pour le côté technique, l'étanchéité peut être en bon état si le support de celle-ci est de l'isolant, il n'est pas forcement adapté pour recevoir des charges lourds, il y aurait un risque de poinçonnement et donc de perforer l'étanchéité...
Edit : Je suis pas assez rapide
De : Bagnols Sur Ceze (30)
Bonjour Alain,
je ne sais comment est faite la structure en tout cas c'est terrasse inaccessible.je vai mettre une photo dun bout de plan que j'ai,peut etre que sa peut aider!
J'exagère un peut sur le pot d'un metre si je peut y mettre un pot carré de 40/50cm ça me va!
C'est vrai je ne suis que loccataire, c'est un immeuble hlm
Un cailloux de 5mm ça suffit pour perforer le bitume.
Je ne parle pas d'un choc, le bitume est un matériaux mou, votre pot de fleur (même de 40cm) va s'enfoncer dedans à la longue, laisser son empreinte et réduire l'épaisseur de l'étanchéité.
Ne faites rien qui pourrait se retourner contre vous.
A la moindre infiltration chez le voisin du dessous c'est vous qui paierez.
Car s'il y a un pot de fleur, c'est que quelqu'un accède à la terrasse.. qui n'a pas vocation à être accessible, il en faudra pas plus à la copro pour se retourner contre vous et vous faire payer les travaux. Et refaire une toiture ça peut vite vous faire annuler vos vacances..
Ok merci pr vos reponses, c'est vrai qu'il y a trop de risque!!!je vais simplement mettre de petit pot sur le rebord. Bonne journée!
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 06h42
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
