Peut-on retourner sa terrasse Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.242 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Biscarrosse (40)
j'ai posé 70m2 de terrasse il y a 3 ans, côté rainuré vers le haut ; le bois à grisé ce qui est normal et je n'utilise aucun produit, qui à terme n'empêchera rien, c'est mon choix ; tous les ans je nettoie avec du savon noir, pour dégager la saleté, inscrustée dans les rainures ; j'ai pensé pour limiter cette accumulation de saleté, de retourner les planches face lisse vers le haut, ce qui permettra un nettoyage plus facile ; j'en ai retourné 2 pour voir, c'est presque à l'état neuf, sauf la trace de la lambourde qui ressort, mais bon, une année passée, je pense que le tout sera à nouveau grisé ! et plus facile à nettoyer
quelqu'un a t'il tenté cette expérience ; ou simplement vos avis
De : Biscarrosse (40)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 50 message Loire Atlantique
Je pese qu'en retournant seulement les lames, il y aura toujours des traces, enfin pendant quelques temps. Après le côté rainuré est fait pouyr ne pas glisser donc les retourner ne va pas aller dans le bon sens et ce serait plutôt dangereux.
Pour avoir testé, même la surface rainurée est glissante, et je pense peut être même plus car la mousse se loge entre les rainures ce qui eut rendre encore plus glissant !
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Effectivement, le coté rainuré antidérapant ne l'est pas... Happy
La mousse plus les saletés qui s'y logent rendent les lames plus glissantes que coté lisse.
La trace des lambourdes risquent par contre de rester visible, selon en quoi sont les lames, et les lambourdes. Et il faudra décaler les lames de quelques centimètres, pour percer de nouveaux trous dans la lambourde, et avoir une bonne accroche. Il faudra aussi fraiser les trous dans les lames côté lisse, et faire attention aux échardes qui pour l'instant sont en dessous après perçage.
Attention également si des lames se sont légèrement tuilées, en les redressant dans l'autre sens, elles pourront fendiller.
Sinon, pas de contre indication!
Biggrin
Les lames et lambourdes sont en pin classe 4 ; certaines sont déjà fendillées ; après verif, je n'ai pas d'échardes dessous, j'avais tout pré percé avec un petit forêt ; par contre effectivement je n'avais pas pensé au décalage pour ne pas percer dans le même trou ou juste à côté ; j'envisage de déclaer d'une demi lame, et en couper une en deux dans le sens de la longueur pour boucher les extrémités ; enfin j'y réfléchis encore, ça va me faire un sacré boulot !Crying
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 08h40
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
