Bardage Douglas fendu
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 3.760 fois
7
Env. 20 message Montceau Les Mines (71)
Nous faisons construire une MOB et le bardage bois (douglas) est en train d'être posé.
Nous avons constaté que certaines lames étaient fendues à partir du clou. On va le signaler au constructeur, mais qu'en attendre ? C'est en bas du mur et je ne pense pas qu'il défasse tout pour changer ces quelques lames ?
Et autre problème constaté, un "accroc" dans le pare-pluie...
Ensuite, à l'étage, à l'intérieur, à un endroit on voit les pointes des clous transpercer l'osb. Donc la pare-pluie a été aussi transpercé.
Qu'en pensez-vous ?
Est ce que ça remet en cause l'étanchéité à l'eau ?
Merci d'avance pour vos réponses/remarques.
De : Montceau Les Mines (71)
Photo mise en situation...
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
Sur votre pare pluie s'il n'y a que ça comme problème alors je vous trouve chanceux. un coup de scotch spécialisé et on en parle plus. sinon oui les clous transpercent le par pluie, chez moi c'est pareil.
pour les fentes du bardage je trouve ça moyen par contre car c'est sur le clou et j'ai peur que ça s'étende. le bois crac les premiers mois donc ça risque de s'empirer. franchement je sais pas trop
Il doit pouvoir changer les lames en partant du bas.
Ça me rassure pour le pare-pluie. Merci.
J'ajoute qu'avec un bardage comme celui-ci on peut même se passer de pare pluie (hors dtu sans doute, mais cela ne poserait pas de problème... moi j'en ai pas), comme le mur n'est pas exposé à la pluie, donc aucun soucis de ce coté là..
Env. 10 message Charente Maritime
Je ne comprendrai jamais le double pointage du bardage...une pointe au niveau de la languette est largement suffisant...il existe même des bardage à "clou masqué" c'est à dire avec une languette allongée...le clou est à chaque fois recouvert par la lame qui s'emboite ensuite...pour vos lames fendues, demandez le remplacement de suite, le produit n'est pas conforme
Dept : Charente Maritime
Env. 20 message Creuse
Citation: On va le signaler au constructeur, mais qu'en attendre ? C'est en bas du mur et je ne pense pas qu'il défasse tout pour changer ces quelques lames ?
Un professionnel qualifié aurait eu honte de fournir un tel travail !
et avec ces noeuds fendu qui risquent de tomber, ça semble être du bois déclassé...
Dept : Creuse
Membre utile Env. 500 message Dordogne
const101 a écrit:J'ajoute qu'avec un bardage comme celui-ci on peut même se passer de pare pluie (hors dtu sans doute, mais cela ne poserait pas de problème... moi j'en ai pas), comme le mur n'est pas exposé à la pluie, donc aucun soucis de ce coté là..
Arrêtez de répandre vos inepties.
Un écran pare-pluie souple ou rigide sous bardage est obligatoire en ossature bois./
Si vous voulez suivre des constructeurs qui s'en exemptent et qui vendent cela comme une évolution ou une avancée, c'est votre problème.
Mais ne tentez pas de vendre votre soupe d'apprenti sorcier à tous les coups.
Une telle configuration est hors DTU et aucune décennale ne couvrira en cas de sinistre.
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 600 message Finistere
Effectivement, il faut arrêter de dire que ceci ou cela ne sert à rien.
Si tous les DTU étaient respectés dans les constructions il y aurait beaucoup moins de problème pour ne pas dire presque aucun.
Alors plutôt que de conseiller d'enlever des choses...
Pour ce qui est du bardage, voir avec votre constructeur plutôt tôt que tard. Il existe des méthodes pour changer une lame sans tout démonter.
Le pare pluie est mal posé ,en principe aux raccords on assure l'étanchéité a l'air . les pointes sont trop enfoncées(cloueur mal réglé).
Le bardage douglas que l'on voit sur les photos est de qualité très moyenne: beaucoup de nœuds et présence d'aubier .
Les accrocs sur le pare-pluie doivent être réparés .
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:Bonjour,
dire que le bardage est de mauvaise qualité est un peu précipité. vous ne voyez que 15cm sur 20 cm. il y a 2 noeuds. Il faut une vue d'ensemble plus importante pour en juger. et puis il y aura toujours de l'aubier.
Pour le bardage pluie les raccords doivent être fait avec du scotch spécial mais c'est peut être déjà ce qu'ils font. pas moyen de le savoir avec ces photos. (on voit qu'ils l'on fait sur la première phots mais uniquement sur la gauche. peut être n'avaient il pas fini
Normalement pour être totalement efficace, le scotch doit être posé avant les tasseaux.
Après les tasseaux, c'est de la bidouille, du bricolage.
Dept : Dordogne
Pavatex a les avis technique pour une pose sans pare pluie pour ses panneaux de fibre de bois. Ils peuvent rester 3 mois à la pluie et ne nécessitent pas de pare pluie derrière un bardage, sauf si claire voie. Donc pas besoin de pare pluie si ITE de ce type. (c'est le cas chez moi et ce n'est donc pas un problème)
Voir mise en oeuvre ici : http://www.pavatex.fr/fr/pro[...]amp;did=708
C'est sensé être un bardage douglas hors aubier ! Vous me faites peur, là !
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h17
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
7
